Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du den Akku bei einer Fossil Q Marshal Gen 2 Smartwatch ersetzt. Achte darauf, die verkabeln oder die Stecker an deiner Smartwatch nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Drücke die Haltestifte zusammen, um die Kette vom Uhrengehäuse zu lösen. Dies kann von Hand oder mit einer Pinzette erfolgen.
Nimm die Kette von der gegenüberliegenden Seite des Uhrengehäuses ab.
Greife die Kerben an der Rückabdeckung mit einer Pinzette und drehe die Rückabdeckung (gegen den Uhrzeigersinn) aus dem Gehäuse der Uhr heraus.
Ziehe den schwarzen Kabel-Stecker mit einer Pinzette, einem Spudger oder deinen Fingern vom Motherboard ab.
Ziehe den orangefarbenen Stecker mit einem Spudger vom Motherboard ab.
Die interne Elektronik lässt sich nun als eine Einheit aus dem Gehäuse der Uhr herausziehen, während der Bildschirm im Uhrengehäuse verbleibt.
Hebe das Bauteil mit dem flachen Ende des Spudgers an.
Der Akku ist mit einem Klebepad auf der Rückseite des Motherboards befestigt. Löse den Akku vorsichtig vom Board und achte darauf, das Board nicht zu stark zu belasten. Am besten gelingt dies an der gezeigten Stelle.
Entferne den Akku aus dem Kunststoffgehäuse.
Führe die Kabel durch den großen Schlitz im Kunststoffgehäuse, um sie vollständig zu entfernen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
17 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
13 Kommentare zur Anleitung
I have read your awesome guide. This is really helpful.
thank you, i did it. But now what. i have no idea where to buy the spare part. hahaha. Help Me :(
I have the exact same battery I need to replace. easy to take out but where do I get the replacement battery??
Help! I can’t find a replacement battery.
