Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
35
Letzte 30 Tage:
109
Insgesamt:
20.497
Kommentare: 21
3 Kommentare zu Schritten, 18 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 13
13 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 25 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du das Display einer Fossil Q Marshal Gen 2 Smartwatch austauschst. Achte darauf, die verkabeln oder die Stecker an deiner Smartwatch nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die Haltestifte zusammen, um die Kette vom Uhrengehäuse zu lösen. Dies kann von Hand oder mit einer Pinzette erfolgen.
      • Nimm die Kette von der gegenüberliegenden Seite des Uhrengehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife die Kerben an der Rückabdeckung mit einer Pinzette und drehe die Rückabdeckung (gegen den Uhrzeigersinn) aus dem Gehäuse der Uhr heraus.
      • Es gibt ein spezielles Werkzeug zum Entfernen dieser Rückabdeckung; die Verwendung des richtigen Werkzeugs bewahrt dich möglicherweise davor, die Rückseite der Uhr mit einer Pinzette zu zerkratzen. Das Werkzeug für die Rückabdeckung kann online gekauft werden, oder ein örtlicher Juwelier ist vielleicht bereit, sie für dich zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den schwarzen Kabel-Stecker mit einer Pinzette, einem Spudger oder deinen Fingern vom Motherboard ab.
      • Ziehe den orangefarbenen Stecker mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den weißen Batteriestecker mit einer Pinzette vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die interne Elektronik lässt sich nun als eine Einheit aus dem Gehäuse der Uhr herausziehen, während der Bildschirm im Uhrengehäuse verbleibt.
      • Hebe das Bauteil mit dem flachen Ende des Spudgers an.
      Frag FixBot
    1. Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fossil Q Marshal Gen 2 Display austauschen, Display: Schritt 6, Bild 2 von 2
      • Das Display lässt sich jetzt von der Vorderseite der Uhr abnehmen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
13 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Matthew Tucker
586 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Where can i find a replacement screen for the founder q 2.0 version?
Jack Seitz - Antwort Teilen
Where can I buy replacement screen for gen 1
David Aslamazashvili - Antwort Teilen
Is the screen glued to the bezel of the watch?
Jose - Antwort Teilen
Hello,
Do you have spare parts for the Fossil Q Marshal gen 2 watch?
Alexis Stellato - Antwort Teilen
Where can I find a replacement screen for this devise?, I’ve done a little searching but I’m struggling to find someone who sells the replacement parts.
evans.nathan6 - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 35
Letzte 30 Tage: 109
Insgesamt: 20,497
