Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
6
Letzte 7 Tage:
27
Letzte 30 Tage:
97
Insgesamt:
3.637
Kommentare: 1
1 Kommentar zu Schritten.
Abgeschlossen: 4
4 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Diese Reparaturanleitung zeigt dir, wie du das Motherboard einer Fossil Q Marshal Gen 2 Smartwatch austauschst. Achte darauf, das Motherboard, die verkabeln oder die Stecker an deiner Smartwatch nicht zu beschädigen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die Haltestifte zusammen, um die Kette vom Uhrengehäuse zu lösen. Dies kann von Hand oder mit einer Pinzette erfolgen.
      • Nimm die Kette von der gegenüberliegenden Seite des Uhrengehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife die Kerben an der Rückabdeckung mit einer Pinzette und drehe die Rückabdeckung (gegen den Uhrzeigersinn) aus dem Gehäuse der Uhr heraus.
      • Es gibt ein spezielles Werkzeug zum Entfernen dieser Rückabdeckung; die Verwendung des richtigen Werkzeugs bewahrt dich möglicherweise davor, die Rückseite der Uhr mit einer Pinzette zu zerkratzen. Das Werkzeug für die Rückabdeckung kann online gekauft werden, oder ein örtlicher Juwelier ist vielleicht bereit, sie für dich zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den schwarzen Kabel-Stecker mit einer Pinzette, einem Spudger oder deinen Fingern vom Motherboard ab.
      • Ziehe den orangefarbenen Stecker mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den weißen Batteriestecker mit einer Pinzette vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die interne Elektronik lässt sich nun als eine Einheit aus dem Gehäuse der Uhr herausziehen, während der Bildschirm im Uhrengehäuse verbleibt.
      • Hebe das Bauteil mit dem flachen Ende des Spudgers an.
      Frag FixBot
    1. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen, Akku: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Der Akku ist mit einem Klebepad auf der Rückseite des Motherboards befestigt. Löse den Akku vorsichtig vom Board und achte darauf, das Board nicht zu stark zu belasten. Am besten gelingt dies an der gezeigten Stelle.
      Frag FixBot
    2. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Entferne den Akku aus dem Kunststoffgehäuse.
      • Führe die Kabel durch den großen Schlitz im Kunststoffgehäuse, um sie vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Fossil Q Marshal Gen 2 Motherboard austauschen, Motherboard: Schritt 8, Bild 1 von 1
      • Entferne die Metallhaken mit dem Finger aus dem schwarzen Elektronik-Gehäuse.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
4 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Matthew Tucker
586 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 6
Letzte 7 Tage: 27
Letzte 30 Tage: 97
Insgesamt: 3,637
