Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
101
Insgesamt:
14.717
Kommentare: 4
4 Kommentare zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 15 - 30 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Diese Anleitung zeigt die allgemeine Zerlegung der Uhr. Diese Anleitung dient als grundständige Anleitung für alle Anleitungen zum Austausch interner Bauteile. Sei beim Lösen der Verkabelung besonders vorsichtig, da diese empfindlich sein kann.
Was du brauchst
Werkzeuge
  • Spudger
    4.9
  • Tweezers
    1. Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Drücke die Haltestifte zusammen, um die Kette vom Uhrengehäuse zu lösen. Dies kann von Hand oder mit einer Pinzette erfolgen.
      • Nimm die Kette von der gegenüberliegenden Seite des Uhrengehäuses ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Greife die Kerben an der Rückabdeckung mit einer Pinzette und drehe die Rückabdeckung (gegen den Uhrzeigersinn) aus dem Gehäuse der Uhr heraus.
      • Es gibt ein spezielles Werkzeug zum Entfernen dieser Rückabdeckung; die Verwendung des richtigen Werkzeugs bewahrt dich möglicherweise davor, die Rückseite der Uhr mit einer Pinzette zu zerkratzen. Das Werkzeug für die Rückabdeckung kann online gekauft werden, oder ein örtlicher Juwelier ist vielleicht bereit, sie für dich zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Ziehe den schwarzen Kabel-Stecker mit einer Pinzette, einem Spudger oder deinen Fingern vom Motherboard ab.
      • Ziehe den orangefarbenen Stecker mit einem Spudger vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    4. Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Ziehe den weißen Batteriestecker mit einer Pinzette vom Motherboard ab.
      Frag FixBot
    5. Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fossil Q Marshal Gen 2 zerlegen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Die interne Elektronik lässt sich nun als eine Einheit aus dem Gehäuse der Uhr herausziehen, während der Bildschirm im Uhrengehäuse verbleibt.
      • Hebe das Bauteil mit dem flachen Ende des Spudgers an.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Matthew Tucker
586 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017 Mitglied von IUPUI, Team S2-G5, Harley Fall 2017
IUPUI-HARLEY-F17S2G5
3 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
How do you remove the power switch?
Rahim Parpia - Antwort Teilen
So when i go to reverse the process. It feels like I connect the top screen and top pieces back in and it won't turn on. Any reason why. Sometimes it vibrates them dnt come up.
Justin Huron - Antwort Teilen
Thanks, i droped my Fossil Q Founder 2.0 (FTW2119) and this guide help me fix it, i recomend put in the name that also works with mine.
Abílio Páscoa - Antwort Teilen
Which battery do I need for this watch. I need a replacement.
Pamela Asamoah - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 101
Insgesamt: 14,717
