Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
8
Letzte 7 Tage:
34
Letzte 30 Tage:
176
Insgesamt:
8.024
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 5
5 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 2
2 Personen haben diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Manchmal ist das Reparieren einer Uhr so einfach wie das Austauschen der Batterie. Anstatt die Uhr zu einem Fachmann zu bringen, kannst du die Batterie schnell und einfach bequem bei dir zu Hause selbst wechseln. Hier zeigen wir dir in wenigen Schritten, wie du die Batterie entfernst und eine neue einsetzt.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen, Verschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen, Verschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen, Verschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Schließe in der geöffneten Position.
      • Drücke einen der Federstifte mit einem Stiftwerkzeug aus dem Loch.
      • Wackle am Uhrenarmband und der Schließe, bis sie voneinander gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen, Gehäuseboden: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stecke die Klingen einer Schere in die Kerben der Schraubenrückseite.
      • Drehe die Schraubenrückseite mit der Schere gegen den Uhrzeigersinn.
      • Sobald die Rückseite locker genug ist, kannst du sie mit den Fingern abschrauben.
      Frag FixBot
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen, Batterie: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Batterie tauschen, Batterie: Schritt 3, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Setze die Pinzette um die Batterie an.
      • Greife die Batterie fest mit der Pinzette.
      • Ziehe die Batterie heraus und ersetze sie durch eine neue 371 Renata Uhrenbatterie.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
5 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Caleb
376 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 8
Letzte 7 Tage: 34
Letzte 30 Tage: 176
Insgesamt: 8,024
