Zum Hauptinhalt wechseln
Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement
Was du brauchst
  1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Clasp: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Keep clasp in open position.
    • Push one of the spring-loaded pins out of the hole with a Push-pin.
    • Wiggle watch band and clasp till free from each other.
  2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Back: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Fit the blades of a pair of scissors into the grooves of the screw back.
    • Twist the screw back counter clockwise with the scissors.
    • Once the back is loose enough, you can use your fingers to twist it off.
  3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Time Setting Dial: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement, Time Setting Dial: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Press the release button for the Time Setting Dial using a thin pin.
  4. Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Time Setting Dial Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Pull the dial out gently with fingers.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Julia List
5.616 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 32
Insgesamt: 1,171
