Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrenarmband-Glied ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
4
Letzte 7 Tage:
20
Letzte 30 Tage:
98
Insgesamt:
2.302
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Leicht
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Manchmal rosten oder zerkratzen die Armbandglieder. Um die Schönheit der Titanuhr zu bewahren, kannst du das beschädigte Glied durch ein neues ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrenarmband-Glied ersetzen, Armbandglied: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Suche das Glied am Armband mit den Pfeilen, die in entgegengesetzte Richtungen zeigen.
      • Setze den Stiftaustreiber in das Loch an einer Seite des Glieds ein.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrenarmband-Glied ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schlage mit einem stumpfen Gegenstand (wir haben eine Schere verwendet) auf den Stift, bis der kleine Metallstab aus dem Glied herausragt.
      • Ziehe den Stab mit den Fingern heraus.
      • Wiederhole diesen Vorgang auf der anderen Seite, um das gesamte Glied zu entfernen.
      Frag FixBot
    3. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrenarmband-Glied ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrenarmband-Glied ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Um das Kettenglied zu ersetzen, führe das offene Ende eines der verbundenen Glieder in das offene Ende des neuen Glieds ein.
      • Setze den Stift in die fluchtenden Löcher ein und verwende den stumpfen Gegenstand, um den Stift in das Glied zu schlagen.
      Frag FixBot
      • Wiederhole dies auf der anderen Seite des Glieds, um es vollständig zu entfernen.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Zachary Price
616 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015 Mitglied von Cal Poly, Team 14-10, Amido Spring 2015
CPSU-AMIDO-S15S14G10
3 Mitglieder
60 Anleitungen geschrieben
Looking for 3 extra watch band links for a fossil big tic model jr8622 18mm width could you tell me please how much this will cost please with delivery as well to croydon in Surrey
Kind regards colin
Colin Evans - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 20
Letzte 30 Tage: 98
Insgesamt: 2,302
