Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
5
Letzte 7 Tage:
16
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
2.258
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 3
3 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 10 - 15 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Falsche Werkzeuge
Hilf dabei, diese Anleitung zu verbessern, indem du die richtigen Werkzeuge auf den Bildern oder im Text verwendest.
Manchmal kann die Uhrzeiteinstellkrone bei diesem Modell klemmen oder rosten. Wenn dein Einstellknopf Probleme bereitet, zeigt dir diese Anleitung, wie du deine Uhr vorsichtig öffnest und die internen Komponenten der Uhrzeiteinstellkrone identifizierst. So kannst du den Knopf reinigen oder ersetzen und die Uhr wieder pünktlich einstellen!
Sei vorsichtig im Umgang mit dem Stift und der Schere, da beide Gegenstände scharf sind, und ziehe die Krone behutsam heraus – mit Gewalt könntest du das Innere beschädigen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen, Verschluss: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen, Verschluss: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen, Verschluss: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Halte die Schließe in der geöffneten Position.
      • Drücke einen der Federstifte mit einem Stiftwerkzeug aus dem Loch.
      • Wackle am Uhrenarmband und der Schließe, bis sie voneinander gelöst sind.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen, Gehäuseboden: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stecke die Klingen einer Schere in die Kerben der Schraubenrückseite.
      • Drehe die Schraubenrückseite mit der Schere gegen den Uhrzeigersinn.
      • Sobald die Rückseite locker genug ist, kannst du sie mit den Fingern abschrauben.
      Frag FixBot
    1. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen, Uhrzeiteinstellkrone: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen, Uhrzeiteinstellkrone: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Drücke die Lösetaste für das Zeiteinstellungsrad mit einem dünnen Stift.
      Frag FixBot
    2. Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fossil Speedway Watch TI-5061 Uhrzeiteinstellkrone ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Ziehe das Einstellrad vorsichtig mit den Fingern heraus.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
3 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Julia List
6.317 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 16
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 2,258
