Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Befestigungsmethode: Klebstoff
Ziehe den geklebten Bereich von Hand ab
Befestigungsart: Klebstoff
Nimm sie von Hand ab
Falls sie sich nur schwer lösen lässt, kannst du mit einem Messer in die Trennfuge schneiden, um sie zu lockern
Mit der Hand abziehen
Befestigungsmethode: Geschraubt
Nach dem letzten Schritt werden die Schrauben sichtbar
Insgesamt 5 Schrauben
2 Arten von Schrauben
Drehe den Schraubendreher gegen den Uhrzeigersinn
Fahre mit einem Messer oder einem Schlitz-Schraubendreher in die Trennfuge
Da es sich um eine Schnappverbindung handelt, ist beim Öffnen möglicherweise etwas Kraft erforderlich
Dies ist ebenfalls eine Schnappverbindung. Zum manuellen Ausbau ist etwas mehr Kraft erforderlich
Befestigungsart: Verschraubt
Insgesamt 4 Schrauben
Es handelt sich um eine schiefe Ebene, ziehe es daher einfach leicht ab, um es zu entfernen
Befestigungsart: Schnappverschluss
Ziehe es von Hand ab
Dies ist der letzte Demontage-Schritt des linken Ohrhörers. Die meisten Schritte für den rechten Ohrhörer sind identisch.
Befestigung: Verklebt
Vorsichtig von Hand ablösen
Befestigung: Klebstoff
Gummiteil abziehen
Danach werden die Schrauben und der Schwamm sichtbar
2 auf jeder Seite
Insgesamt 4
Von Hand zerlegen
Drehe das Gerät nach dem letzten Schritt um und das Metallstück fällt heraus
8 Kategorien sind enthalten
Schwamm, Leder, Gummi, Schrauben, Metall, Kunststoff, Klebekomponenten, elektronische Komponenten
Befolge beim Zusammenbau deines Geräts die Schritte in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
