Zum Hauptinhalt wechseln
Framework Desktop Front Panel Replacement
Was du brauchst
  1. Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: Schritt 1, Bild 1 von 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: Schritt 1, Bild 2 von 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Remove the Front Panel: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use your fingers to pull the Front Panel off the magnets securing it to the chassis.
  2. Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: Schritt 2, Bild 1 von 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: Schritt 2, Bild 2 von 3 Framework Desktop Front Panel Replacement, Install the Front Panel: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Lay the bottom of the Front Panel on the small, protruding lip in the silver base to align its tabs.
    • Press the Front Panel flat to the chassis and let it align to the magnets.
Abschluss
If you need help, contact Framework support.
Alex Diaz-Kokaisl
212.518 Reputation
1.037 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 25
Insgesamt: 253
