Zum Hauptinhalt wechseln
Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement
Was du brauchst
  1. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: Schritt 1, Bild 1 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: Schritt 1, Bild 2 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement, Light Bulb: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Make sure to unplug the fridge from the wall socket before proceeding.
  2. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Using two hands, remove the plastic latch that's covering the dead light bulb.
    • To remove the latch, place both of your thumbs on the front face of the latch. Then, with your thumbs slowly push/squeeze the face of the latch, until the latch comes off.
  3. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 3, Bild 3 von 3
    • Slowly unscrew the dead bulb in the counterclockwise direction to remove it from the socket.
  4. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Get the new light bulb and screw it into the empty bulb socket clockwise.
  5. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 3 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Plug the fridge back into the wall socket, then check if the light bulb is working.
  6. Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 6, Bild 1 von 2 Frigidaire FFET1222QS Light Bulb Replacement: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • If the light bulb works, return the latch to its original position using your two hands.
    • When returning the latch make sure the latch’s front face is in the right direction.
    • Then slowly connect the latch to cover the new bulb and makes sure it is secured before closing the fridge door.
Abschluss
Daniel kenneth
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
York University, Team 1-10, O'Regan Fall 2021 Mitglied von York University, Team 1-10, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S1G10
1 Mitglied
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 4
Letzte 7 Tage: 26
Letzte 30 Tage: 77
Insgesamt: 2,450
