Zum Hauptinhalt wechseln
Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement
Was du brauchst
  1. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Broken Hinge: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Carefully pop off the cover using a spudger or other opening tool.
  2. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Use a JIS #1 screw driver to remove both 25mm bolts that are attaching the door to the refrigerator.
  3. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Remove the damaged hinge. Make sure that you don't lose the bolt that goes into the door.
  4. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement, Refrigerator Door: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Remove the door by slowly lifting straight up, put the door off to the side.
  5. Frigidaire FFPE45B2QM Refrigerator Door Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Get a new, non-damaged door.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Peterluchini
556 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 1-2, Bhusal Fall 2015
UMASSD-BHUSAL-F15S1G2
3 Mitglieder
Ein Kommentar
So this is a 4.5 cubic foot mini-refrigerator. I suppose the door was damaged in moving the refrigerator - maybe dropped because it has a weight of 58 pounds.
doctordon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 6
Insgesamt: 1,411
