Zum Hauptinhalt wechseln
Front Panel Ausbau
Grundständige Anleitung
Dies ist eine grundständige Anleitung, die nur als Teil einer anderen Anleitung verwendet werden sollte.
Was du brauchst
  1. Front Panel Ausbau, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau, iOpener erhitzen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Wir empfehlen die Mikrowelle vor dem Gebrauch zu reinigen, da sonst Essensreste oder Ähnliches am iOpener hängenbleiben können.
    • Lege den iOpener in die Mitte der Mikrowelle.
    • Für sich drehende Mikrowellen: Stelle sicher, dass der Teller sich drehen kann. Wenn der iOpener hängenbleibt kann er überhitzen und sogar Feuer fangen.
  2. Front Panel Ausbau: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener für dreißig Sekunden.
    • Je nach Leistung deiner Mikrowelle kann es etwas mehr oder weniger lang dauern. Der iOpener soll so heiß sein, dass du ihn kaum noch anfassen kannst.
    • Im Verlauf der Reparatur kühlt sich der iOpener wieder ab. Erhitze ihn dann noch einmal für dreißig Sekunden.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Eine Überhitzung bringt den iOpener möglicherweise zum Platzen. Erwärme ihn nicht über 100°C.
    • Berühre niemals den iOpener, falls er aufgeschwollen aussieht.
    • Falls der iOpener in der Mitte immer noch zu heiß ist, um ihn anzufassen, dann benutze ihn weiter, bis er ein wenig herunter gekühlt ist, bevor du ihn erneut erhitzt. Ein ordnungsgemäß erhitzter iOpener sollte für bis zu 10 Minuten warm bleiben.
  3. Front Panel Ausbau: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Halte den iOpener an einem der flachen Enden und vermeide die heiße Mitte, während du ihn aus der Mikrowelle nimmst.
    • Der Beutel wird sehr heiß, sei vorsichtig beim Gebrauch. Lege dir am besten einen Topflappen bereit.
  4. Front Panel Ausbau, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau, Alternative Methode zum Erwärmen des iOpeners: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Solltest du keine Mikrowelle haben oder benutzen wollen, folge diesem Schritt, um den iOpener in kochendem Wasser zu erhitzen.
    • Fülle einen Topf oder eine tiefe Pfanne mit ausreichend Wasser, um den iOpener komplett damit bedecken zu können.
    • Erhitze das Wasser (ohne den iOpener) bis es kocht. Schalte die Wärmezufuhr (Platte) aus.
    • Lege den iOpener für etwa 2-3 Minuten in das heiße Wasser. Stelle sicher, dass der iOpener komplett mit Wasser bedeckt ist.
    • Nimm den iOpener mit einer Küchenzange aus dem Wasser heraus.
    • Trockne den iOpener gründlich mit einem Küchen- oder Handtuch ab.
    • Der iOpener speichert die Hitze, und ist daher sehr heiß. Sei vorsichtig, und halte den iOpener nur an den Endlaschen, nicht in der Mitte.
    • Der iOpener kann jetzt verwendet werden. Solltest du den iOpener erneut erwärmen müssen, erhitze das Wasser nochmal bis zum Siedepunkt, schalte die Wärmezufuhr aus, und lege den iOpener wieder für 2-3 Minuten vollständig in das Wasser.
  5. Front Panel Ausbau, Front Panel: Schritt 5, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau, Front Panel: Schritt 5, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau, Front Panel: Schritt 5, Bild 3 von 3
    • Wenn das Glas deines Displays gesprungen ist, klebe es mit Klebeband ab, um weitere Brüche zu verhindern und Körperverletzungen während der Reparatur zu vermeiden.
    • Lege überlappende Streifen durchsichtiges Packband über das Display des iPads, bis die gesamte Fläche abgedeckt ist.
    • Das hält die Glasscherben zusammen und sorgt für strukturelle Stabilität beim Hebeln und Anheben des Displays.
    • Versuche, den Rest der Anleitung genau wie beschrieben zu befolgen. Wenn das Glas jedoch einmal zerbrochen ist, wird es wahrscheinlich weiter zerspringen, während du arbeitest, und du musst eventuell ein Werkzeug aus Metall zum Hebeln verwenden, um das Glas herauszuholen.
    • Trage eine Schutzbrille, um deine Augen zu schützen, und pass auf, dass du das LCD-Display nicht beschädigst.
  6. Front Panel Ausbau: Schritt 6, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau: Schritt 6, Bild 2 von 2
    • Fasse den erhitzten iOpener an seinem Schildchen an und lege ihn auf die Seite des iPads links neben die Home Button Einheit.
    • Lass den iOpener mindestens eine Minute lang einwirken, damit der Kleber unter dem Glas aufweicht.
  7. Front Panel Ausbau: Schritt 7, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 7, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 7, Bild 3 von 3
    • Obwohl das iPad von außen einheitlich aussieht, befinden sich unter dem Frontglas empfindliche Komponenten. Um Beschädigungen zu vermeiden, solltest du nur in den Bereichen heizen und hebeln, die in den einzelnen Schritten beschrieben werden.
    • Achte besonders darauf, dass du nicht in den folgenden Bereichen hebelst, wenn du die Anweisungen befolgst:
    • Frontkamera
    • Antennen
    • Displaykabel
    • Sensoren
  8. Front Panel Ausbau: Schritt 8, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 8, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 8, Bild 3 von 3
    • Setze einen Saugheber vorsichtig auf der Hälfte der beheizten Seite an.
    • Achte darauf, dass der Saugheber ganz flach auf dem Display aufliegt, um eine feste Versiegelung zu erreichen.
    • Während du das iPad mit einer Hand festhältst, ziehst du nun den Saugheber nach oben, um das Glas des Front Panels leicht vom Rückgehäuse zu lösen.
    • Wenn das Display deines iPads stark gesprungen ist, kann es helfen, wenn du das Display mit einer glatten Schicht durchsichtigem Klebeband abdeckst, damit der Saugheber besser haften kann. Alternativ kannst du auch ein starkes Stück Klebeband verwenden und es zu einem Griff falten.
  9. Front Panel Ausbau: Schritt 9, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 9, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 9, Bild 3 von 3
    • Setze ein Plektrum in den vom Saugheber geöffneten Spalt ein.
    • Setze das Plektrum nicht tiefer als den schwarzen Rand an der Seite des Displays ein. Wenn du das Plektrum zu weit einführst, kann das LCD beschädigt werden.
    • Ziehe an der Kunststoffnoppe des Saughebers, um die Versiegelung zu lösen und den Saugheber von der Displayeinheit zu lösen.
  10. Front Panel Ausbau: Schritt 10, Bild 1 von 1
    • Erhitze den iOpener erneut und lege ihn wieder auf.
    • Achte darauf, den iOpener während der Reparatur nicht zu überhitzen. Warte immer mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener wieder aufheizt.
  11. Front Panel Ausbau: Schritt 11, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 11, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 11, Bild 3 von 3
    • Setze ein zweites Plektrum neben das erste und schiebe es entlang der Kante des iPads nach unten, um den Kleber zu lösen.
  12. Front Panel Ausbau: Schritt 12, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 12, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 12, Bild 3 von 3
    • Bewege das Plektrum weiter an der Seite des Displays entlang nach unten, um den Kleber zu lösen.
    • Wenn das Plektrum im Kleber stecken bleibt, "rolle" das Plektrum an der Seite des iPads entlang, um den Kleber zu lösen.
  13. Front Panel Ausbau: Schritt 13, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 13, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 13, Bild 3 von 3
    • Nimm das erste Plektrum, das du eingesetzt hast, und schiebe es nach oben in Richtung der oberen Ecke des iPads.
    • Wenn du die Spitze des Plektrums durch das vordere Glas sehen kannst, keine Panik - zieh das Plektrum einfach ein kleines Stück heraus. Höchstwahrscheinlich ist dann alles in Ordnung, aber du solltest das vermeiden, da sich sonst Klebstoff auf der Vorderseite des LCDs ablagern kann, der sich nur schwer reinigen lässt.
  14. Front Panel Ausbau: Schritt 14, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener erneut und lege ihn auf die obere Kante des iPads, über die Frontkamera.
    • Achte darauf, dass du den iOpener während der Reparatur nicht überhitzt. Warte mindestens zehn Minuten, bevor du den iOpener wieder aufwärmst.
    • Wenn du einen flexiblen iOpener hast, kannst du ihn so biegen, dass er gleichzeitig die obere linke Ecke und die obere Kante erwärmt.
  15. Front Panel Ausbau: Schritt 15, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 15, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 15, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum um die obere linke Ecke des iPads, um den Kleber aufzutrennen.
  16. Front Panel Ausbau: Schritt 16, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 16, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 16, Bild 3 von 3
    • Schiebe das Plektrum an der oberen Kante des iPads entlang und stoppe kurz bevor du die Kamera erreichst.
    • Das dritte Bild zeigt, wo sich die Frontkamera und das Gehäuse im iPad befinden.
    • Vermeide es, das Plektrum über die Frontkamera zu schieben, denn du könntest Klebstoff auf die Linse schmieren oder die Kamera beschädigen. In den folgenden Schritten wird beschrieben, wie du es am besten vermeidest, die Frontkamera zu beschädigen.
  17. Front Panel Ausbau: Schritt 17, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 17, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 17, Bild 3 von 3
    • Ziehe das Plektrum leicht heraus und fahre mit dem Spitze vorsichtig an der oberen Kante der Frontkamera entlang.
  18. Front Panel Ausbau: Schritt 18, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 18, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 18, Bild 3 von 3
    • Lass das Plektrum etwas hinter der Frontkamera im iPad stecken.
    • Nimm ein zweites Plektrum und setze es links neben der Kamera ein und schiebe es dann zur Ecke des iPads, um das Durchtrennen des Klebers an dieser Kante zu beenden.
  19. Front Panel Ausbau: Schritt 19, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 19, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 19, Bild 3 von 3
    • Setze das vorherige Plektrum tiefer in das iPad ein und schiebe es von der Kamera weg in Richtung Ecke.
  20. Front Panel Ausbau: Schritt 20, Bild 1 von 1
    • Lass die drei Plektren in den Ecken des iPads, um ein erneutes Verkleben des Front Panels zu verhindern.
    • Erwärme den iOpener erneut und platziere ihn auf der verbleibenden Seite des iPads - neben dem Lautstärkeregler und der Sperrtaste.
  21. Front Panel Ausbau: Schritt 21, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau: Schritt 21, Bild 2 von 2
    • Schiebe das Plektrum um die obere rechte Ecke des iPads und löse dort den Kleber ab.
    • Lass das Plektrum an Ort und Stelle, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann, und nimm ein neues Plektrum für den nächsten Schritt.
  22. Front Panel Ausbau: Schritt 22, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 22, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 22, Bild 3 von 3
    • Setze ein neues Plektrum ein und schiebe es zur Mitte der rechten Kante des iPads, wobei du den Kleber löst.
    • Die Displaykabel befinden sich etwa auf halber Höhe der Unterseite des iPads. Schiebe das Plektrum nicht weiter, wenn du etwa 10,5 cm von der Unterseite des iPads entfernt bist.
  23. Front Panel Ausbau: Schritt 23, Bild 1 von 1
    • Lass die Plektren an Ort und Stelle und setze den erhitzten iOpener auf den Home Button des iPads.
  24. Front Panel Ausbau: Schritt 24, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 24, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 24, Bild 3 von 3
    • Schiebe das untere linke Plektrum in die untere linke Ecke, um den Kleber an dieser Ecke durchzuschneiden.
    • Lass das Plektrum an der Ecke stecken. Heble nicht weiter und entferne das Plektrum nicht aus dem iPad.
    • Das dritte Bild zeigt die beiden Antennen und die Aussparung für den Home Button im Gehäuseunterteil des iPads.
    • In den folgenden Schritten erfährst du, wo du hebeln musst, um diese Komponenten nicht zu beschädigen. Wende nur dort Hitze an und heble nur dort, wo es vorgegeben ist.
  25. Front Panel Ausbau: Schritt 25, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 25, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 25, Bild 3 von 3
    • Lass das Plektrum aus dem letzten Schritt an Ort und Stelle, damit sich der Kleber nicht wieder verbinden kann.
    • Fahre mit einem neuen Plektrum vorsichtig über die linke Antenne und halte vor dem Home Button an.
    • Schiebe das Plektrum nur von der äußeren Kante zur Mitte des iPads. Bewege das Plektrum nicht zurück in Richtung der äußeren Kante, da die Antenne dadurch beschädigt werden kann.
    • Wenn du das Plektrum mehr als einmal über den unteren Teil schieben musst, hole es heraus, setze es wieder an der äußeren Kante ein und schiebe es nach innen.
    • Lass das Plektrum an Ort und Stelle stecken, bevor du weitermachst.
  26. Front Panel Ausbau: Schritt 26, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 26, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 26, Bild 3 von 3
    • Nimm ein neues Plektrum und setze es rechts neben dem vorherigen Plektrum ein.
    • Führe es über den Home Button und die rechte Antenne, wobei du nur die Spitze benutzt, um den Kleber zu durchtrennen.
  27. Front Panel Ausbau: Schritt 27, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 27, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 27, Bild 3 von 3
    • Nachdem du den Kleber gelöst hast, kannst du das Plektrum in der Nähe der rechten Ecke einsetzen. Schiebe das Plektrum nach links und halte kurz vor dem Home Button an.
    • Genau wie bei der linken Antenne darfst du nur von der äußeren Kante zur Mitte hin schieben. Wenn du umgekehrt vorgehst, kann die Antenne beschädigt werden.
  28. Front Panel Ausbau: Schritt 28, Bild 1 von 1
    • Erwärme den iOpener und lege ihn erneut auf die Seite des iPads mit dem Lautstärkeregler.
  29. Front Panel Ausbau: Schritt 29, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau: Schritt 29, Bild 2 von 2
    • Sei bei diesem Schritt sehr vorsichtig. Nimm dir Zeit und vergewissere dich, dass der Kleber heiß und weich ist und dass du mit einem Plektrum durch den gesamten Kleber gegangen bist. Halte ruhig an und erwärme den Kleber erneut.
    • Auf der Seite des iPads, die dem Lautstärkeregler gegenüberliegt, sollte sich in jeder Ecke ein Plektrum befinden. Drehe die Plektren, um das Glas leicht anzuheben und den letzten Teil des Klebers entlang der Kante des Displays zu lösen.
    • Wenn du auf erheblichen Widerstand stößt, lass die Plektren an Ort und Stelle, erhitze den iOpener erneut und wende ihn an den Problemstellen an.
  30. Front Panel Ausbau: Schritt 30, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau: Schritt 30, Bild 2 von 2
    • Hebe das Display langsam und vorsichtig an, um den Kleber an der Kante mit dem Displaykabel weiter abzulösen.
  31. Front Panel Ausbau: Schritt 31, Bild 1 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 31, Bild 2 von 3 Front Panel Ausbau: Schritt 31, Bild 3 von 3
    • Halte das Front Panel Glas fest und schneide mit einem Plektrum den letzten Teil des Klebers ab.
    • Achte darauf, dass du die Kabel des Displays nicht durchschneidest oder beschädigst.
  32. Front Panel Ausbau: Schritt 32, Bild 1 von 2 Front Panel Ausbau: Schritt 32, Bild 2 von 2
    • Sobald sich der gesamte Klebstoff gelöst hat, kannst du die Glasscheibe wie eine Buchseite umklappen und auf deiner Arbeitsfläche ablegen.
    • Reinige beim Wiederzusammenbau die Klebereste vom Gehäuse (und vom Frontglas, wenn du es wieder verwendest) mit Isopropylalkohol und tausche den Displaykleber mit Hilfe unserer Anleitung zum Auftragen von Displaykleber und vorgeschnittenen Klebestreifen aus.
    • Beim Wiederzusammenbau kann ein Flachbandkabel leicht zwischen dem Frontglas und dem Rahmen des iPads eingeklemmt werden. Achte auf die Flachbandkabel und stelle sicher, dass sie behutsam gefaltet und unter den Rahmen geschoben werden. Wenn die Falten eines Flachbandkabels ganz flach gedrückt werden, kann es irreparabel beschädigt werden.
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Annika Faelker hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
173.560 Reputation
798 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
119 Mitglieder
21.687 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 46
