Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fugen mit Latexfuge füllen
Was du brauchst
    1. Fugen mit Latexfuge füllen, Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen, Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen, Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Reinige alle Oberflächen und entferne sämtlichen Unrat.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Verwende das Latexfarben-Entfernerspray für Bereiche mit Materialresten sowie für die Zwischenräume. Diese Stellen müssen ebenfalls mit neuem Material versehen werden.
      Frag FixBot
    3. Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Schneide die Spitze der Kartusche mit einer Schere in einem Winkel von 45° ab.
      • Dies hilft dabei, die Lücken besser zu füllen.
      Frag FixBot
    4. Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Führe den Verschlusslocher in die Spitze des Latextubus ein, um ein Loch hineinzustechen.
      Frag FixBot
    5. Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Ziehe den Griff der Kartuschenpresse zurück.
      • Lege die Kartusche ein.
      • Drehe die Metallstange, bis sie vollständig in der Kartusche steckt und der gebogene Griff nach oben zeigt.
      Frag FixBot
    6. Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Trage den Latex auf die Bereiche mit Lücken auf.
      • Fahre nach dem Bearbeiten jeder Seite mit dem Finger an der Fugenmasse entlang, um das Material in die Lücken zu drücken.
      • Wische überschüssiges Material sofort mit einem Tuch von den gefüllten Stellen.
      Frag FixBot
    7. Fugen mit Latexfuge füllen: Schritt 7, Bild 1 von 1
      • Entferne Materialreste an deinen Händen mit Latex-Entferner-Spray.
      Frag FixBot
Ziellinie
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
York University, Team 2-14, O'Regan Fall 2021 Mitglied von York University, Team 2-14, O'Regan Fall 2021
YORK-O'REGAN-F21S2G14
1 Mitglied
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 14
Letzte 30 Tage: 54
Insgesamt: 1,334
