Zum Hauptinhalt wechseln
FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement
Was du brauchst
  1. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement, Outer Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • To prevent the danger of electric shock, remove the batteries before continuing to the next steps.
    • Slide the battery cover to the side to release the batteries.
  2. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Remove the five screws from the camera casing using a tri-point Y0 screwdriver.
  3. FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 FujiFilm FinePix A340 Outer Case Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Grab the case with your hands and slowly pull back the outer casing.
Abschluss
Cody
47 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010 Mitglied von Cal Poly, Team 7-11, Maness Spring 2010
CPSU-MANESS-S10S7G11
3 Mitglieder
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 23
Insgesamt: 3,755
