Zum Hauptinhalt wechseln
FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement
Was du brauchst
  1. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement, Front Cover: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Use a screwdriver to remove the four screws from the top and bottom of the camera. Remove the screws securing the lanyard as well.
    • Use a T5 Torx bit to secure the exterior decorative cover of the device.
  2. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Use a plastic opening tool to detach the case.
  3. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Use the plastic opening tool to cautiously pry the casing off of the camera.
  4. FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP10SE Front Cover Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Carefully slide the case to the left. Avoid cracking the case on the lens.
Abschluss
Bryan
598 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015 Mitglied von Pasco Hernando, Team 5-1, Prince Winter 2015
PHSC-PRINCE-W15S5G1
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 184
