Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
21
Letzte 30 Tage:
87
Insgesamt:
1.730
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Obwohl ein defektes Display bei diesem Gerät schwer zu handhaben ist, ist das LCD-Display relativ einfach zu ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem 1,5-mm-Sechskantschraubendreher zwei 3,0-mm-Sechskantschrauben an der Vorderseite der Kamera.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH00 zwei 3,0-mm-Schrauben an der Unterseite der Frontplatte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3,0 mm Schrauben an der Unterseite der Kamera näher an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne zwei 3,0 mm Schrauben an der Rückseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Dadurch lassen sich die Öse für den Kameragurt und die Rückabdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    3. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3,0 mm Sechskantschraube an der Oberkante der silbernen Abdeckung mit einem 1,5 mm Sechskant-Schraubendreher.
      • Entferne die 3,0 mm Schraube an der Unterkante mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Sobald beide Schrauben entfernt sind, lässt sich die silberne Gehäuseseite abziehen.
      Frag FixBot
    5. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die vier Verschlüsse an den Seiten der Kamera von Hand.
      • Der vierte Verschluss wird durch die Batteriefachabdeckung verdeckt. Informationen zum Erreichen dieses Verschlusses findest du in der Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen.
      Frag FixBot
    6. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne sieben 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
      • Entferne die restlichen fünf 3,0 mm Schrauben, welche das Rückgehäuse und die Steuerungseinheit zusammenhalten.
      • Das Rückgehäuse ist nun von der Kamera gelöst.
      Frag FixBot
    1. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen, Display anheben: Schritt 7, Bild 1 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen, Display anheben: Schritt 7, Bild 2 von 3 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen, Display anheben: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Setze den Spudger zwischen Bildschirm und Rahmen an.
      • Fahre langsam mit dem Spudger um den Bildschirm herum, bis er sich gerade so vom Rahmen löst.
      Frag FixBot
    2. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 1 von 2 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Nimm erneut den Spudger und schiebe ihn in den dünneren Rahmen, um den LCD-Bildschirm aus dem Rahmen zu hebeln.
      • Arbeite dich mit dem Spudger rundherum vor, gerade so weit, dass sich Bildschirm und Rahmen erneut voneinander lösen.
      Frag FixBot
    3. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 1 von 2 FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 9, Bild 2 von 2
      • Setze den Spudger vorsichtig zwischen den LCD-Bildschirm und den sehr dünnen und empfindlichen Rahmen.
      • Arbeite dich mit dem Spudger sehr vorsichtig um den Rahmen herum und achte dabei darauf, nicht zu viel Kraft aufzuwenden, da sonst der Bildschirm beschädigt wird.
      Frag FixBot
    4. FujiFilm FinePix XP50 LCD-Display austauschen: Schritt 10, Bild 1 von 1
      • Trenne den LCD-Bildschirm vom Motherboard, indem du das orangefarbene Flachbandkabel löst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Tinte & Feder
mit
Catherine Daniel
396 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 21
Letzte 30 Tage: 87
Insgesamt: 1,730
