Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Motherboard verbindet alle Komponenten in der Kamera. Ein funktionierendes Motherboard ist entscheidend dafür, dass die Kamera als Gesamteinheit ordnungsgemäß funktioniert.
Was du brauchst
Werkzeuge
Spudger4.9
Entferne mit dem 1,5-mm-Sechskantschraubendreher zwei 3,0-mm-Sechskantschrauben an der Vorderseite der Kamera.
Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH00 zwei 3,0-mm-Schrauben an der Unterseite der Frontplatte.
Entferne die 3,0 mm Schrauben an der Unterseite der Kamera näher an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Entferne zwei 3,0 mm Schrauben an der Rückseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Dadurch lassen sich die Öse für den Kameragurt und die Rückabdeckung entfernen.
Entferne die 3,0 mm Sechskantschraube an der Oberkante der silbernen Abdeckung mit einem 1,5 mm Sechskant-Schraubendreher.
Entferne die 3,0 mm Schraube an der Unterkante mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
Sobald beide Schrauben entfernt sind, lässt sich die silberne Gehäuseseite abziehen.
Löse die vier Verschlüsse an den Seiten der Kamera von Hand.
Der vierte Verschluss wird durch die Batteriefachabdeckung verdeckt. Informationen zum Erreichen dieses Verschlusses findest du in der Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen.
Entferne sieben 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
Entferne die restlichen fünf 3,0 mm Schrauben, welche das Rückgehäuse und die Steuerungseinheit zusammenhalten.
Das Rückgehäuse ist nun von der Kamera gelöst.
Entferne die vier 3,0 mm Kreuzschlitzschrauben, die das Motherboard halten, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Führe den Spudger zwischen die seitliche Gehäuseverkleidung und das Motherboard ein.
Bewege den Spudger in einer Aufwärtsbewegung, um das Motherboard aus dem Kunststoffgehäuse zu hebeln. Arbeite dich rund um das Motherboard vor, bis das Motherboard frei ist.
Es sind vier Kabel mit dem Motherboard verlötet. Löse diese Kabel vom Motherboard, indem du sie entlötest. Dadurch wird das Motherboard frei.
Anweisungen zum Entlöten findest du in der Wie man Lötverbindungen herstellt und entlötet.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
