Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera und entferne sie mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Suche die Lasche an der Batteriefachabdeckung, die mit dem Wort „BATT.“ gekennzeichnet ist. Heble sie mit dem Finger auf.
Entferne den Akku aus der Kamera, indem du die Akkufachabdeckung nach außen ziehst.
Suche die drei schwarzen 3,80 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Kamera und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die 6,4 mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche den Verschluss der Filmklappe an der Seite der Kamera.
Führe den Spudger unter den Verschluss.
Heble den Verschluss nach oben, indem du senkrecht zur Kamera Kraft ausübst.
Führe die flache Seite des Spudgers zwischen das goldene Frontgehäuse und das schwarze Rückgehäuse.
Heble den Spudger nach oben, bis das schwarze Rückgehäuse ausrastet und sich an dieser Kante der Frontkamera löst.
Drücke die Kamera zusammen, indem du deinen Daumen auf die mit CE markierte Zuglasche legst.
Ziehe die hintere Hälfte der Kamera kräftig vom Kameragehäuse ab.
Suche die 3,80-mm-Schraube im Filmfach und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Ziehe die vordere Abdeckung von der Kamera ab, indem du die Stativlasche über das Stativgewinde hebst.
Suche die Filmklappe an der Unterseite der Kamera.
Suche den Stift, der die Filmklappe mit der Kamera verbindet
Drücke den Stift mit dem Spudger von einer Seite durch, bis er auf der gegenüberliegenden Seite herauskommt.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife den Stift mit der Pinzette und ziehe ihn vorsichtig heraus.
Die Filmklappe sollte sich locker anfühlen.
Entferne die Klappe mit den Fingern und entsorge sie.
Setze die Ersatzklappe passend dort ein, wo sich die defekte Klappe befand.
Befolge zum Zusammenbau deines Geräts die Anweisungen der Anleitung "Fujifilm Endeavor 100ix Außengehäuse demontieren" in umgekehrter Reihenfolge.
