Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung
Diese Anleitung wird von den iFixit-Mitarbeitern als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt Kamerabesitzern, wie das Außengehäuse abgenommen wird und wie du an den roten Power-Button aus Gummi gelangst. Sobald du den Button freigelegt hast, kannst du ihn herausnehmen und durch einen neuen ersetzen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Suche die beiden 6,4 mm Kreuzschlitzschrauben an der Unterseite der Kamera und entferne sie mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
Suche die Lasche an der Batteriefachabdeckung, die mit dem Wort „BATT.“ gekennzeichnet ist. Heble sie mit dem Finger auf.
Entferne den Akku aus der Kamera, indem du die Akkufachabdeckung nach außen ziehst.
Suche die drei schwarzen 3,80 mm langen Schrauben auf der Rückseite der Kamera und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche die 6,4 mm Schrauben auf beiden Seiten der Kamera und entferne sie mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
Suche den Verschluss der Filmklappe an der Seite der Kamera.
Führe den Spudger unter den Verschluss.
Heble den Verschluss nach oben, indem du senkrecht zur Kamera Kraft ausübst.
Führe die flache Seite des Spudgers zwischen das goldene Frontgehäuse und das schwarze Rückgehäuse.
Heble den Spudger nach oben, bis das schwarze Rückgehäuse ausrastet und sich an dieser Kante der Frontkamera löst.
Drücke die Kamera zusammen, indem du deinen Daumen auf die mit CE markierte Zuglasche legst.
Ziehe die hintere Hälfte der Kamera kräftig vom Kameragehäuse ab.
Suche die 3,80-mm-Schraube im Filmfach und entferne sie mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher #00.
Ziehe die vordere Abdeckung von der Kamera ab, indem du die Stativlasche über das Stativgewinde hebst.
Schaue in die Innenseite des schwarzen Gehäuses.
Suche den roten Power-Button aus Gummi.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife den roten Power-Button aus Gummi mit der Pinzette und ziehe ihn vom Gehäuse ab.
Entsorge den defekten Power-Button.
Greife den neuen Power-Button mit der Pinzette.
Setze den Power-Button an die Stelle, an der sich der alte Button befand.
Um das Gerät wieder zusammenzubauen, befolge die Anweisungen aus der „Fujifilm Endeavor 100ix Außengehäuse demontieren“-Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
