Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement, Flash Spring: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Remove the 4 screws from the flash casing.
  2. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Pry the edges off of the flash casing, and pull it off of the camera.
  3. Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix S1 Flash Spring Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Locate the spring on the left-hand side of the camera.
    • Remove the spring by pulling it out of its placement.
Abschluss
USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016 Mitglied von USF Tampa, Team 3-6, Sullivan Spring 2016
USFT-SULLIVAN-S16S3G6
4 Mitglieder
12 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 7
Letzte 30 Tage: 7
Insgesamt: 399
