Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
24
Letzte 30 Tage:
89
Insgesamt:
3.692
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 2
2 Personen haben diese Anleitung schon erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 1 - 5 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Sehr einfach
Damit deine Kamera einwandfrei funktioniert, ist ein funktionierender Akku unerlässlich. Ein defekter Akku verhindert, dass sich die Kamera einschaltet, Fotos macht, den Blitz verwendet usw. Das Ersetzen des Akkus oder das Herausnehmen zum Aufladen ist schnell und einfach.
Was du brauchst
    1. Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Schiebe die untere silberne Lasche mit der Beschriftung „1“ nach unten.
      • Schiebe die obere silberne Lasche mit der Beschriftung „2“ nach unten. Sobald die zweite Lasche umgelegt ist, springt die Klappe durch eine Feder auf.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Schiebe die kleine orangefarbene Lasche, um den Akku zu lösen.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Setze den neuen Akku einfach entsprechend dem auf dem Akku aufgedruckten schwarzen Pfeil ein und richte dabei die orange Seite des Akkus an dem orangen Gummi der inneren Akkuklappe aus.
      • Die orange Lasche bewegt sich beim Einsetzen automatisch und hält den Akku an Ort und Stelle.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Catherine Daniel
396 Reputation
3 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
Hi Catherine,
Could you direct me to where I could buy a replacement battery door for the XP…exactly the same used in your video.
Many Thanks
Robert
robert trott - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 24
Letzte 30 Tage: 89
Insgesamt: 3,692
