Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 3 von 3
    • Slide the lower silver tab labeled "1"down.
    • Slide the upper silver tab labeled "2"down. Once the second tab is flipped, the door will spring open.
  2. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Slide small orange tab to release the battery.
  3. Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix XP50 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Simply insert the new battery following the black arrow printed on the battery, matching the orange side of the battery to the orange rubber of the inner battery door.
    • The orange tab will automatically move to hold the battery in place upon insertion.
Abschluss
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Hi Catherine,
Could you direct me to where I could buy a replacement battery door for the XP…exactly the same used in your video.
Many Thanks
Robert
robert trott - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 2,778
