Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
18
Letzte 30 Tage:
88
Insgesamt:
1.420
Kommentare: 1
1 Kommentar zur Anleitung.
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 - 20 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Nutze diese Anleitung, falls die Gehäuserückseite gerissen oder gebrochen ist und ersetzt werden muss. Das Ersetzen der Gehäuserückseite erfordert das Entfernen zahlreicher Schrauben, was schwierig sein kann, falls sie durchgedrehte Schrauben sind.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen, Gehäuserückseite: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Entferne mit dem 1,5-mm-Sechskantschraubendreher zwei 3,0-mm-Sechskantschrauben an der Vorderseite der Kamera.
      • Entferne mit dem Kreuzschlitz-Schraubendreher PH00 zwei 3,0-mm-Schrauben an der Unterseite der Frontplatte.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3,0 mm Schrauben an der Unterseite der Kamera näher an der Rückseite mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher.
      • Entferne zwei 3,0 mm Schrauben an der Rückseite der Kamera mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Dadurch lassen sich die Öse für den Kameragurt und die Rückabdeckung entfernen.
      Frag FixBot
    3. Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher.
      Frag FixBot
    4. Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Entferne die 3,0 mm Sechskantschraube an der Oberkante der silbernen Abdeckung mit einem 1,5 mm Sechskant-Schraubendreher.
      • Entferne die 3,0 mm Schraube an der Unterkante mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #00.
      • Sobald beide Schrauben entfernt sind, lässt sich die silberne Gehäuseseite abziehen.
      Frag FixBot
    5. Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Löse die vier Verschlüsse an den Seiten der Kamera von Hand.
      • Der vierte Verschluss wird durch die Batteriefachabdeckung verdeckt. Informationen zum Erreichen dieses Verschlusses findest du in der Fujifilm FinePix XP50 Akku ersetzen.
      Frag FixBot
    6. Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix XP50 Gehäuserückseite ersetzen: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Entferne sieben 3,0 mm Schrauben mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher (#00).
      • Entferne die restlichen fünf 3,0 mm Schrauben, welche das Rückgehäuse und die Steuerungseinheit zusammenhalten.
      • Das Rückgehäuse ist nun von der Kamera gelöst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Paulo Abalos
122 Reputation
1 Anleitung geschrieben
Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015 Mitglied von Baylor, Team 2-4, Grigsby Spring 2015
BU-GRIGSBY-S15S2G4
4 Mitglieder
48 Anleitungen geschrieben
where can I buy the Fujifilm FinePix XP50 Rear Case?
CO - Antwort Teilen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 88
Insgesamt: 1,420
