Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement, Battery Access Door Spring: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Locate the Battery Access Door on the bottom of the camera.
    • Ensure that the door has no obvious cracks or damage.
    • See if the door slides out and opens completely.
  2. Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm FinePix Z1 Battery Access Door Spring Replacement: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Apply pressure to the door and pop the component out.
    • Using a H0.7 bit, push the rod out of the door to remove it from the camera.
    • Adjust or replace the spring.
Abschluss
Carra
533 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018 Mitglied von Baylor, Team S2-G4, Johnson Spring 2018
BU-JOHNSON-S18S2G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 8
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 202
