Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Open the battery cover that is located on the bottom of the camera on the right side by pushing firmly and sliding it forward.
    • The cover should lift open.
  2. Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Press the yellow lever to release the battery.
    • Pull the battery out of the camera.
  3. Fujifilm FinePix Z5 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Insert the new battery and close the battery cover.
Abschluss
2 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012 Mitglied von James Madison, Team 3-4, Klein Spring 2012
JMU-KLEIN-S12S3G4
3 Mitglieder
8 Anleitungen geschrieben
Ein Kommentar
Very clear and easy to follow instructions
Gordon - Antwort
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 21
Insgesamt: 1,347
