Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement, Back Cover: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the screws from the bottom of the camera using the tri-wing screwdriver.
    • Three 5.4 mm tri-head screws.
  2. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Remove screws from charger side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
    • Two 3.3 mm Phillips #00 screws.
  3. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove screws from wrist-strap side of camera using the Phillips 00 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fujifilm Finepix F10 6.3 MP Back Cover Replacement: Schritt 4, Bild 3 von 3
    • Separate the front and back casing using the spudger.
    • Gently pull apart the two casings.
    • Pull the back casing away from the camera.
Abschluss
3 weitere Nutzer:innen haben diese Anleitung absolviert.
Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013 Mitglied von Clemson, Team 13-4, Benson Spring 2013
CLEM-BENSON-S13S13G4
2 Mitglieder
16 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 11
Letzte 30 Tage: 16
Insgesamt: 754
