Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement, Back Cover Assembly: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 4mm screws on the left-hand side of the camera with the JIS #1 screwdriver.
  2. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Unscrew the four 4mm screws on the right-hand side of the camera with the JIS #1 screwdriver.
  3. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Unscrew the three 4mm screws on the bottom of the camera with the JIS #1 screwdriver.
  4. Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fujifilm Finepix S1800 Back Cover Assembly Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Take the plastic opening tool and place it in the space between the top of the screen and the top of the camera.
    • The cover will pop out.
    • You may have to work the back cover from different sides to get it to pop off.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Rockford
618 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 4
Letzte 30 Tage: 13
Insgesamt: 443
