Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the camera over and find the switch to open up the battery storage area.
    • Push and hold the switch towards the lines. Then pull away from the camera to open up the battery storage area.
  2. Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fujifilm Finepix S1800 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Take out the four existing batteries and replace them with four new AA batteries and close the cover.
    • Make sure when putting in the new batteries that the ends alternate from positive, negative, positive again, and then negative again.
Abschluss
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Ryan Rockford
618 Reputation
5 Anleitungen geschrieben
USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017 Mitglied von USF Tampa, Team 8-6, Eyestone Spring 2017
USFT-EYESTONE-S17S8G6
4 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 6
Letzte 30 Tage: 33
Insgesamt: 1,879
