Zum Hauptinhalt wechseln
Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement
Was du brauchst
  1. Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Battery: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Turn the camera upside down to locate the battery compartment.
    • Slide the button up to open the compartment.
    • Slide the orange button up to release the battery.
    • The battery is not shown in these photos.
  2. Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 2, Bild 1 von 3 Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 2, Bild 2 von 3 Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement, Lens Assembly: Schritt 2, Bild 3 von 3
    • Twist the lens cap to remove it from the camera.
    • Remove the six 6.5 mm Phillips screws from the front of the lens assembly.
    • Use tweezers to remove the top metal ring and the thin metal ring below it .
  3. Fujifilm X-M1 Lens Assembly Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Remove the four 4.3 mm Phillips screws inside the lens assembly.
Abschluss
Kelsea Weber
19.867 Reputation
32 Anleitungen geschrieben
iFixit Mitglied von iFixit
Staff
135 Mitglieder
16.817 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 2
Letzte 30 Tage: 8
Insgesamt: 1,326
