Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
3
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
104
Insgesamt:
5.273
Kommentare: 2
2 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 10 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Benötigt Bessere Bilder
Schönere Fotos würden diese Anleitung verbessern. Trage dazu bei, indem du die alten bearbeitest oder neue aufnimmst und hochlädst!
Beschreibe hier kurz, was in dieser Anleitung erklärt wird.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen, Akku: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Lege den Laptop umgedreht auf einen Tisch.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Suche die Batterie (der graue Block). Finde die beiden Laschen an einem Ende der Batterie, wie abgebildet.
      • Drücke beide Laschen gleichzeitig mit zwei Fingern nach unten, bis sie vollständig eingedrückt sind.
      Frag FixBot
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Halte die Zuglaschen nach unten gedrückt und schwenke den Akku langsam nach oben.
      • Der Akku ist jetzt gelöst und kann sicher herausgenommen werden.
      Frag FixBot
    1. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 4, Bild 1 von 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen, Tastatur: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Drehe drei 2,4 mm und eine 5,7 mm Schraube mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
      • Drehe drei 1,9 mm Schrauben im Batteriefach ebenfalls mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #0 heraus.
      Frag FixBot
    2. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Achte auf die Verkabelung an der unteren rechten Seite des Monitors. Diese ist weiterhin zwischen Monitor und Computer verbunden.
      • Hebe den Monitor wie gewohnt an, bis er von selbst herausspringt. Drehe die linke Seite nach oben und nach rechts, um die Scharniere auszuhaken, die möglicherweise am Computer hängen bleiben.
      • Lege den Monitor flach neben den Computer.
      Frag FixBot
    3. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 6, Bild 2 von 2
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      Anti-Static Wrist Strap
      $7.95
      • Hebele das Soundgehäuse mit einem kleineren Spudger (wie einem PX3688) über den „F2“- und „Insert“-Tasten heraus.
      • Hebe das Gehäuse heraus und lege es beiseite.
      • Lege für die folgenden Schritte dein antistatisches Armband an und befestige den Metallclip an einem geerdeten Metallgegenstand, um die empfindlichen Schaltkreise im Inneren des Computers zu schützen.
      Frag FixBot
    4. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 1 von 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 2 von 3 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Hebe mit demselben Spudger die Oberseite der Tastatur oberhalb der „F2“-Taste an.
      • Drehe den Computer so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
      • Die Tastatur ist mit einem schwarzen Kunststoffstreifen verbunden. Ziehe die Tastatur langsam heraus und lege sie zur Seite.
      Frag FixBot
    5. Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 1 von 2 Fujitsu LIFEBOOK P7010D Tastatur ersetzen: Schritt 8, Bild 2 von 2
      • Trenne die Tastatur, indem du das harte Kunststoffquadrat vorsichtig gerade nach oben vom weißen Stecker abziehst.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
Tinte & Feder
mit
Nicholas Ross
207 Reputation
7 Anleitungen geschrieben
Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012 Mitglied von Cal Poly, Team 10-31, Amido Winter 2012
CPSU-AMIDO-W12S10G31
5 Mitglieder
84 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 104
Insgesamt: 5,273
