Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Das Austauschen des Akkus beim Fujitsu Lifebook U810 ist ein einfacher Vorgang, der keinerlei Werkzeugset erfordert. Diese Anleitung hilft bei der Reparatur einer kurzen Akkulaufzeit des Geräts und kann die allgemeine Akkulebensdauer verbessern. Du findest einen neuen Akku online, indem du nach der Modellnummer und dem entsprechenden Bauteil für das U810-Modell suchst.
Drehe das Lifebook um, sodass die Unterseite nach oben zeigt und du auf der rechten Seite einen kleinen Hebel mit dem Schlosssymbol siehst.
Halte die Verriegelung in der entriegelten Position und ziehe den Akku mit der anderen Hand gerade aus der Rückseite des Geräts.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
