Zum Hauptinhalt wechseln
Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons Replacement
Was du brauchst
  1. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement, Back Case: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the white sticker covering the screws (if applicable).
    • Use the PH1 screwdriver to remove the four 2 mm screws from the the backside of the device.
  2. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Insert the plastic opening tool along the seam of the back case.
    • Gently slide the plastic opening tool along the entire seam popping the clips free.
  3. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Carefully lift the back case and remove the smartcard ribbon from the motherboard.
  4. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement, Buttons: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Locate the plastic buttons on left side of the device.
  5. Fujitsu Lifebook Stylistic Q584 Buttons  Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Gently remove the plastic buttons.
Abschluss
Connor Stanton
613 Reputation
6 Anleitungen geschrieben
Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017 Mitglied von Washington State, Team S1-G3, Phelps-Hillen Fall 2017
WSU-PHELPS-HILLEN-F17S1G3
5 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 0
Letzte 7 Tage: 0
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 447
