Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Action Shots
Sei ein:e Actionheld:in! Diese Anleitung benötigt Bilder, damit besser veranschaulicht werden kann, wie bestimmte Handgriffe ausgeführt werden.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn eine deiner Tasten nicht funktioniert und ersetzt werden muss, bietet dir diese Anleitung Schritt-für-Schritt-Anweisungen.
Was du brauchst
Werkzeuge
Entferne den weißen Aufkleber, der die Schrauben verdeckt (falls vorhanden).
Verwende den PH1-Schraubendreher, um die vier 2-mm-Schrauben von der Rückseite des Geräts zu entfernen.
Führe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug entlang der Naht der Rückseite ein.
Schiebe das Kunststoff-Öffnungswerkzeug vorsichtig entlang der gesamten Naht, um die Clips zu lösen.
Hebe das hintere Gehäuse vorsichtig an und löse das Smartcard-Flachbandkabel vom Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
