Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
Letzte 7 Tage:
19
Letzte 30 Tage:
94
Insgesamt:
788
Kommentare: 0
Es gibt noch keine Kommentare zu dieser Anleitung. Schreibst du den ersten?
Zu den Kommentaren
Abgeschlossen: 0
Diese Anleitung hat noch niemand absolviert. Mach du den Anfang!
Favoriten: 0
Diese Anleitung hat noch niemand unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Mach du den Anfang!
Zeitaufwand: 40 - 45 Minuten
Schwierigkeitsgrad: Schwierig
Die Luftqualität in unserem Zuhause kann unsere allgemeine Gesundheit direkt und maßgeblich beeinflussen. Ein funktionierender Luftreiniger hilft dabei, Schadstoffe aus der Luft zu filtern, die dir schaden könnten. In dieser Anleitung lernst du, wie du die Ionisatordrähte in einem Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger ausbaust und ersetzt.
Der Ionisatordraht entfernt kleine Partikel aus der Luft und reinigt sie mithilfe negativer Ionen. Wenn der Draht nicht funktioniert, wird die Luft, die durch das Gerät strömt, nicht gereinigt. Wenn die Ionisatordrähte in deinem Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger defekt sind, befolge diese Anleitung, um sie auszutauschen.
Bevor du mit dieser Reparatur beginnst, schalte das Gerät aus und ziehe den Netzstecker.
Was du brauchst
Werkzeuge
    1. Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen, Ionisatordrähte: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen, Ionisatordrähte: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Stelle sicher, dass der Luftreiniger vollständig ausgeschaltet und vom Stromnetz getrennt ist. So lassen sich Unfälle vermeiden.
      • Halte den Deckel fest und drehe ihn gegen den Uhrzeigersinn, um ihn zu entriegeln. Sobald der Deckel entriegelt ist, hebe ihn ab, um den inneren schwarzen Filter freizulegen. Lege den Deckel an einem sicheren Ort ab.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen, Filter entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen, Filter entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Suche die beiden kleinen Schrauben, die den Filter halten, wie auf dem Bild gezeigt.
      • Verwende als Nächstes einen passenden Kreuzschlitz-Schraubendreher. Drehe die Schrauben (2 mm) vorsichtig heraus. Bewahre die herausgedrehten Schrauben an einem sicheren Ort auf, damit sie nicht verloren gehen.
      • Nachdem die Schrauben sicher verstaut sind, ziehe den Filter vorsichtig aus seiner Position. Sei beim Herausnehmen des Filters vorsichtig, damit er nicht beschädigt wird.
      Frag FixBot
    3. Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Wir haben jetzt das Außengehäuse des Filters vor uns. Um es zu öffnen, müssen wir die Clips finden, die die beiden Gehäusehälften des Luftreinigers zusammenhalten.
      • Ziehe die Clips vorsichtig auseinander, indem du deine Hände auf beide Seiten des Gehäuses legst, und nimm es behutsam auseinander. Da die Clips fest sitzen können, darfst du kontrolliert Druck ausüben. Lass dir bei diesem Schritt ruhig Zeit, um das Außengehäuse nicht zu beschädigen.
      Frag FixBot
    4. Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Als Nächstes siehst du einen Lüfter. Suche die vier Schrauben, die den Lüfter zusammenhalten, wie auf der linken Seite dargestellt. Die Schrauben sind 3,2 mm groß.
      • Verwende denselben Schraubendreher wie zuvor – den Kreuzschlitz-Schraubendreher –, drehe alle Schrauben heraus und lege sie an einen sicheren Ort. Achte darauf, sie nicht mit den anderen Schrauben zu vermischen!
      • Zum Schluss werden wir den Lüfter lösen. Sobald die Schrauben entfernt sind, hebe den Lüfter vorsichtig aus seiner Position. Falls der Lüfter zusätzlich durch Clips gehalten wird, löse diese, bevor du den Lüfter herausnimmst.
      Frag FixBot
    5. Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen, Motherboard herausschrauben: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Jetzt schrauben wir das Motherboard los. Suche die Schrauben, die das Motherboard sichern. Es gibt zwei 1,25 mm Schrauben, die es im Gehäuse halten.
      • Verwende einen Kreuzschlitz-Schraubendreher, um die Schrauben herauszudrehen. Sobald sie herausgedreht sind, lege sie an einem sicheren Ort beiseite.
      • Prüfe noch einmal, ob das Motherboard nicht noch mit anderen Clips oder Kabeln verbunden ist, bevor du fortfährst.
      Frag FixBot
    6. Fulminare H13 True HEPA Luftreiniger Ionisatordrähte austauschen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Achte darauf, dass die Kabel am Motherboard befestigt sind.
      • Wenn du die Kabel sicher entfernst, ziehe sie in dieselbe Richtung, in der sie verlaufen, damit das Motherboard nicht beschädigt wird.
      • Achte außerdem darauf, gleichmäßig leichten Druck auf das Kabel auszuüben, damit die Drähte nicht beschädigt werden.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Vera Penniston
133 Reputation
1 Anleitung geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 19
Letzte 30 Tage: 94
Insgesamt: 788
