Zum Hauptinhalt wechseln
Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene
Was du brauchst
    1. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Größe der Flicken: Schritt 1, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Größe der Flicken: Schritt 1, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Größe der Flicken: Schritt 1, Bild 3 von 3
      • Die Flicken müssen mindestens 6 - 13 mm über die Ränder des Risses hinausreichen. Dadurch kann das Reparaturband gut auf unbeschädigtem Gewebe festklebt.
      • Die Flicken dürfen nicht zu klein sein. Wenn sie schmäler sind als 13 mm haften sie nicht gut.
      • Vorgeschnittene Flicken:
      • Du kannst dir die Flicken selbst zurechtschneiden oder vorgeschnittene Flicken verwenden.
      • Vorgeschnittene Flicken sind entweder ausgestanzt oder mit Laser geschnitten, sie erhalten so saubere und glatte Kanten.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Anzahl der Flicken: Schritt 2, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Anzahl der Flicken: Schritt 2, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Anzahl der Flicken: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Wenn die Löcher weiter als 5 cm voneinander entfernt sind, überklebe sie mit zwei Flicken.
      • Wenn mehrere Löcher nahe beieinander liegen, kannst du sie mit einem großen Flicken überdecken oder mehrere kleinere Flicken überlappend befestigen.
      • Überlappende kleinere Flicken eignen sich besonders für unregelmäßige Schäden, z.B. L-förmige Risse.
      Frag FixBot
    3. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Herausquellende Füllung: Schritt 3, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Herausquellende Füllung: Schritt 3, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Herausquellende Füllung: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • Wenn die synthetische Füllung durch das Loch herauskommt, dann drücke sie vor der Reparatur behutsam mit dem Finger oder einem Kugelschreiber nach innen zurück.
      • Die Füllung soll nicht verloren gehen, sie sorgt dafür, dass das Kleidungsstück warm hält und funktional bleibt.
      • Wenn du kein Tenacious Tape® oder ein anderes professionelles Reparaturband dabei hast, dann führe die Reparatur mit allen dir zur Verfügung stehenden Mitteln aus.
      Frag FixBot
    4. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken an den Schnitt anpassen: Schritt 4, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken an den Schnitt anpassen: Schritt 4, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken an den Schnitt anpassen: Schritt 4, Bild 3 von 3
      • Wähle, wenn immer möglich, den Flicken passend zum Schnitt des Kleidungsstücks aus. Es sieht einfach besser aus vermeidet, dass Nähte überklebt werden.
      • Manchmal müssen auch Nähte überklebt werden. Grundsätzlich sollte der Flicken aber das Gewebe abseits der Nähte bedecken, er haftet dort besser und erleichtert zukünftige Reparaturen.
      • Prüfe, ob verschiedene Formen passen:
      • Rautenförmige Flicken
      • Bogenförmige Flicken
      • Spitzwinklige Flicken
      Frag FixBot
    5. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Längliche Risse: Schritt 5, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Längliche Risse: Schritt 5, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Längliche Risse: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Es kann knifflig sein, einen länglichen Riss zu reparieren. So wird's gemacht:
      • Richte zuerst den Stoff aus. Lege den beschädigten Bereich in der Position aus, in der er zugeklebt werden soll. Beschwere ihn - falls nötig - mit geeigneten (Näh-)Gewichten.
      • Stecke die Füllung hinein. Achte darauf, dass alle Federn oder die synthetische Füllung drinnen ist.
      • Klebe den Flicken sorgfältig auf. Löse die Schutzfolie nicht auf einmal ab. Fange an einer Kante an, lege sie nach unten ab und ziehe die Schutzfolie nach und nach ab.
      • Arbeite langsam. Halte das Gewebe beim Festkleben glatt, um Falten zu vermeiden und für eine gute Klebeverbindung zu sorgen.
      Frag FixBot
    6. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Beidseitiges Flicken: Schritt 6, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Beidseitiges Flicken: Schritt 6, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Beidseitiges Flicken: Schritt 6, Bild 3 von 3
      • Bei Kleidungsstücken ohne Füllung geht der Riss komplett durch den Stoff. Für eine dauerhafte Reparatur solltest du auf beiden Seiten einen Flicken auflegen:
      • Bereite zwei gleichartige Flicken vor, die mindestens 13 mm größer sind, als der betreffende Bereich.
      • Bringe einen Flicken auf der Innenseite an, den anderen auf der Außenseite.
      • Wenn der Stoff durchscheinend ist, dann sollte der äußere Flicken den inneren Flicken um mindestens 6 mm übertreffen. Befestige ihn so, dass der innere Flecken nicht sichtbar ist.
      Frag FixBot
    7. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Nähte unter dem Ärmel: Schritt 7, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Nähte unter dem Ärmel: Schritt 7, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Nähte unter dem Ärmel: Schritt 7, Bild 3 von 3
      • Die Ärmelnähte sind durch die Reibung aufgrund der Armbewegungen belastet, hier gibt es öfter mal kleine Löcher. So werden sie repariert:
      • Überdecke mehrere Löcher auf einmal. Schneide etwas 10 cm lange Streifen aus dem Reparaturband, um eine abgenutzte Stelle zu bedecken.
      • Die Naht darf überklebt werden. In diesem Fall ist es unvermeidbar, dass der Flicken über die Naht reicht.
      Frag FixBot
    8. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Brandstellen: Schritt 8, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Brandstellen: Schritt 8, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Brandstellen: Schritt 8, Bild 3 von 3
      • Brandstellen an Gewebe oder Füllung haben oft einen geschmolzenen harten Rand.
      • Schneide harte oder geschmolzenene Stellen weg, bevor du den Flicken anbringst.
      • Wenn viel Material entfernt werden muss, schaue bei Schritt 10 nach, wie fehlendes Gewebe ersetzt werden kann, bevor der Flicken aufgeklebt wird.
      Frag FixBot
    9. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Fadenscheinige Bereiche: Schritt 9, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Fadenscheinige Bereiche: Schritt 9, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Fadenscheinige Bereiche: Schritt 9, Bild 3 von 3
      • Das Gewebe um einen Riss oder ein Loch kann geschwächt, abgenutzt oder aufgeraut sein. Ohne Verstärkung reißen diese Stellen früher oder später mit großer Wahrscheinlichkeit.
      • Überprüfe fadenscheinige Stellen:
      • Lichttest: Halte das Kleidungsstück gegen das Licht. Wenn das Licht leichter durch das Gewebe leuchtet als an anderen Stellen, ist es dort abgenutzt.
      • Flicken vergrößern: Behandle die abgenutzte Stelle als Schaden. Schneide den Flicken soviel größer, dass er auf allen Seiten mindestens 6 mm weiter über den fadenscheinigen Bereich hinausgeht.
      Frag FixBot
    10. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Fehlender Stoff: Schritt 10, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Fehlender Stoff: Schritt 10, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Fehlender Stoff: Schritt 10, Bild 3 von 3
      • Reparatuband benötigt eine solide Unterlage. Wenn der Stoff fehlt, klebt das Reparaturband an den Federn oder der Isolierschicht fest. Das Material wärmt dann nicht mehr so gut. So wird dieser Schaden repariert:
      • Schneide ein Stück von gleichartigem Stoff zurecht. Es muss etwas größer sein als die Fehlstelle.
      • Die Art des Gewebes ist wichtiger als die Farbe. Es wird später vom Reparaturband bedeckt!
      • Setze das Stoffstück mit einer Pinzette in das Loch ein. Es muss über der Isolierschicht sitzen, aber unter dem beschädigten Gewebe und die Fehlstelle komplett überdecken.
      • Klebe das Reparaturband über den Schaden.
      • Wenn das Kleidungsstück keine Isolierschicht hat, aber Stoff fehlt, dann gehe zu Schritt 6. Hier wird gezeigt, wie man Flicken beidseitig festklebt.
      Frag FixBot
    11. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken um Kanten legen: Schritt 11, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken um Kanten legen: Schritt 11, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken um Kanten legen: Schritt 11, Bild 3 von 3
      • Wenn der Schaden in der Nähe einer Kante ist (bis 3 mm Abstand), dann lege den Flicken um die Kante herum, damit die Reparatur den Schaden komplett bedeckt und dauerhaft ist.
      • Lege den Flicken fest um die Kante, ohne ihn einzuklemmen oder zu falten.
      • Bei der im Foto gezeigten Reparatur wird ein Stück von Tenacious Tape® um die Knopfleiste eines Nano Puff® gelegt. Diese Technik ist auch ideal für Krägen, Nähte und Manschetten (Siehe Schritt 12).
      Frag FixBot
    12. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken um Kanten legen: Schritt 12, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken um Kanten legen: Schritt 12, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken um Kanten legen: Schritt 12, Bild 3 von 3
      • Die gleiche Technik zum Umwickeln der Kanten wie im vorherigen Schritt gilt auch für beschädigte Manschetten, Säume und Kragen.
      • In der im Bild gezeigten Reparatur ist ein Stück Tenacious Tape® zu sehen, das um die Manschette einer Torrentshell® Jacke gelegt ist.
      Frag FixBot
    13. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Schlitz-Falt-Technik: Schritt 13, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Schlitz-Falt-Technik: Schritt 13, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Schlitz-Falt-Technik: Schritt 13, Bild 3 von 3
      • Wenn sich der Schaden über eine Naht erstreckt oder funktionelle Teile des Kleidungsstücks erreicht, kann die Funktion durch einen Standard-Flicken beeinträchtigt werden. Um dieses Problem zu lösen:
      • Schneide den Flicken zurecht: Führe den Schnitt so, dass er dem Schnitt des Kleidungsstücks folgt (siehe Schritt 4).
      • Schneide einen Schlitz in den Flicken: Schneide einen Schlitz so in den Flicken, dass sich die Laschen glatt um die Schadensstelle legen lassen, ohne dass sich der Flicken zusammenzieht.
      • Diese Methode ist gut, bei:
      • Ecken von Paspeltaschen oder Reißverschlussöffnungen
      • Bereichen mit Kurven oder in drei Dimensionen
      Frag FixBot
    14. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Erwärmen: Schritt 14, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Erwärmen: Schritt 14, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Erwärmen: Schritt 14, Bild 3 von 3
      • Der Flicken klebt besser, wenn er erwärmt wird, besonders an stark belasteten stellen, wo der Schmutz nicht ganz entfernt werden konnte.
      • Erwärme die überklebte Stelle leicht bei etwa 120°C, um den Kleber zu aktivieren.
      • Verwende dazu ein Bügeleisen auf mittlerer oder niedriger Stufe.
      • Oder verwende einen Haartrockner auf mittlerer Stufe. Blase die Stelle etwas 30 Sekunden lang an.
      • Drücke den Flicken sofort anschließend mit einem flachen und kühlem Gewicht an, z.B. ein Metallstück oder eine Metalltasse.
      • Hitze alleine sorgt nicht für gute Haftung. Tenacious Tape® braucht immer noch mindestens 24 Stunden, bis es fest abgebunden hat und das Kleidungsstück gewaschen werden kann.
      Frag FixBot
    15. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Provisorisches Klebeband: Schritt 15, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Provisorisches Klebeband: Schritt 15, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Provisorisches Klebeband: Schritt 15, Bild 3 von 3
      • Wenn du kein Tenacious Tape® oder ein anderes professionelles Reparaturband für die Reparatur hast, nimm alles, was du zur Verfügung hast.
      • Das Wichtigste ist, dass die Füllung nicht weiter herauskommt und dass der Riss nicht größer wird.
      • Wenn du eine Auswahl zwischen verschiedenen Klebebändern treffen kannst, dann nimm das, welches du später am einfachsten durch Tenacious Tape® ersetzen kannst:
      • Vermeide: Gewebtes Klebeband, Gaffer Band (Panzerband) und Gorillaband.
      • Durchsichtiges Klebeband für Bürozwecke oder farbiges Malerband eignen sich gut für ein provisorisches Abdecken des Schadens und um ihn zu markieren. Im Normalfall lassen sie sich leicht abziehen.
      Frag FixBot
    16. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Kleberreste entfernen: Schritt 16, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Kleberreste entfernen: Schritt 16, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Kleberreste entfernen: Schritt 16, Bild 3 von 3
      • Wenn professionelles Reparaturband nicht zur Verfügung war, muss erst entfernt werden, bevor Tenacious Tape® befestigt werden kann:
      • Entferne das Provisorium langsam. Vermeide dabei, dass der Schaden sich weiter ausbreitet.
      • Nimm Alkohol, um die Schadensstelle zu reinigen:
      • Befeuchte alle Reste mit dem Alkohol und lasse ihn einwirken.
      • Wische alle Reste mit einem Wattebausch oder Lappen weg. Lasse alles gut abtrocknen.
      • Das neue Reparaturband klebt nicht auf Feuchtigkeit. Erhitze mit einem Bügeleisen (siehe Schritt 14), um die Trockenzeit zu verkürzen.
      Frag FixBot
      • Du kannst auch einen Fleckenradierer benutzen, um die Reste des Klebers zu beseitigen.
      • Halte die Schadensstelle mit einer Hand gespannt.
      • Führe den Fleckenradierer mit der anderen Hand und reibe damit die Kleberreste in geraden Strichen ab.
      • Sei geduldig, in der Nähe von Löchern kann das knifflig sein. Wenn Federn herauskommen, halte an und stopfe sie wieder hinein.
      • Wenn der Kleber nicht entfernt werden kann, dann schneide ihn zusammen mit dem Gewebe heraus und bringe einen größeren Flicken an.
      Frag FixBot
    17. Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken ausstanzen: Schritt 18, Bild 1 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken ausstanzen: Schritt 18, Bild 2 von 3 Funktionskleidung mit Reparaturklebeband flicken für Fortgeschrittene, Flicken ausstanzen: Schritt 18, Bild 3 von 3
      • Vorgestanzte Flicken sind normalerweise symmetrischer und haltbarer als handgeschnittene. Wenn du selbst welche ausstanzen möchtest:
      • Besorge dir die richtigen Werkzeuge: Stanzwerkzeuge aus Metall sind online erhältlich.
      • Arbeite auf geeigneten Oberflächen: Benutze das Stanzwerkzeug auf einer selbstheilenden Gummimatte und verwende einen Gummihammer.
      • Wahlweiser Schnitt mit Hitze: Die Kanten werden noch sauberer und halten länger, wenn du das Stanzwerkzeug vor dem Schnitt mit einer Flamme erwärmst.
      • Benutze hitzefeste Handschuhe.
      Frag FixBot
Ziellinie
en de
100%
VauWeh hilft uns, die Welt in Ordnung zu bringen! Wie kann ich mithelfen?
Hier starten ›
Alex Diaz-Kokaisl
249.131 Reputation
1.203 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 33
Letzte 30 Tage: 134
Insgesamt: 1,053
