Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fehlende Schritte
Hoppla! In dieser Anleitung fehlt noch mindestens ein wichtiger Schritt.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt, wie du das Kameraobjektiv der Furbo Dog Camera (Modell 2) austauschst. Achte darauf, dass du wirklich an der Kamera arbeitest und nicht an anderen Bauteilen, die sich in unmittelbarer Nähe befinden!
Was du brauchst
Drehe deinen Furbo so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die Gummikappen, um die vier Schrauben an der Unterseite des Furbo freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Verwende einen 2,5 mm Schlitz-Schraubendreher, um die vier 5 mm Schrauben an der Unterseite des Furbo zu entfernen.
Verwende einen 2,5 mm Schlitz-Schraubendreher, um die einzelne 5 mm Schraube unter dem silbernen Aufkleber zu entfernen.
Drehe deinen Furbo so, dass die Seite zu dir zeigt.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die beiden Kunststoffabdeckungen voneinander zu trennen.
Sobald du die beiden Kunststoffabdeckungen getrennt hast, entferne eine Seite, indem du daran ziehst und sie vorsichtig vom Klebstoff löst.
Entferne vorsichtig die Kupferfolie, die die Kamerahardware umgibt.
Entferne die 2,5 mm Schrauben oben an der Kamerahardware mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Entferne die 0,4 mm Schrauben, mit denen die Kamera am Furbo-Gehäuse befestigt ist, mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher der Größe #000.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
