Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Empfohlene Anleitung von Studierenden
Diese Anleitung ist das Werk unserer wunderbaren Studierenden und wird von den iFixit-Mitarbeitenden als außergewöhnlich gut eingestuft.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Diese Anleitung zeigt dir, wie du die verschiedenen Bauteile der Leckerli-Ausgabekammer deiner Furbo Dog Camera effektiv entfernst. Durch das Ausbauen der Kammer kannst du feststeckende Leckerlis entfernen oder die Komponenten der Leckerli-Ausgabekammer komplett austauschen. Achte darauf, alle Schrauben und Teile während des Vorgangs sorgfältig aufzubewahren!
Was du brauchst
Werkzeuge
Drehe deinen Furbo so, dass die Unterseite zu dir zeigt.
Entferne die Gummikappen, um die vier Schrauben an der Unterseite des Furbo freizulegen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Flathead 3/32" or 2.5 mm Screwdriver$5.49
Verwende einen 2,5 mm Schlitz-Schraubendreher, um die vier 5 mm Schrauben an der Unterseite des Furbo zu entfernen.
Verwende einen 2,5 mm Schlitz-Schraubendreher, um die einzelne 5 mm Schraube unter dem silbernen Aufkleber zu entfernen.
Drehe deinen Furbo so, dass die Seite zu dir zeigt.
Verwende ein Öffnungswerkzeug, um die beiden Kunststoffabdeckungen voneinander zu trennen.
Sobald du die beiden Kunststoffabdeckungen getrennt hast, entferne eine Seite, indem du daran ziehst und sie vorsichtig vom Klebstoff löst.
Entferne die zwei kleinen 3-mm-Kreuzschlitzschrauben auf beiden Seiten des Kunststoffscharniers mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher Nr. 000.
Nach dem Entfernen der beiden Schrauben das Kunststoffscharnier vorsichtig abziehen.
Suche beide Enden der Leckerli-Kammerklappe, an denen der weiße Kunststoffhaken hinter der Metallstange eingerastet ist, und löse das gesamte weiße Kunststoffteil auf beiden Seiten vorsichtig von der Metallstange.
Entferne die beiden 5 mm Schrauben über der Leckerli-Ausgabeklappe mit einem Kreuzschlitz Schraubendreher #000.
Hebe die Leckerli-Ausgabeklappe an und entferne die zwei 5 mm Kreuzschlitzschrauben am Boden der Ausgabeöffnung mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher #000.
Ziehe die Leckerli-Ausgabekammer vorsichtig mit deinen Händen ab und lege sie beiseite.
Hebe die Klappe der Leckerlikammer an und ziehe die Leckerli-Führungskammer vorsichtig heraus.
Nachdem sowohl deine Leckerli-Führungskammer als auch deine Leckerli-Ausgabekammer entfernt wurden, kannst du deinen Finger in den Auswurfmechanismus stecken, um eventuell feststeckende Leckerlis zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
