Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du den Fingerabdrucksensor deines Fusion5 5.5 Gen II austauschen musst, zeigt dir diese Anleitung Schritt für Schritt, wie du das Bauteil ganz einfach ersetzt.
Bevor du dein Gerät öffnest, kannst du auf dieser Fehlerdiagnose-Seite prüfen, ob der Austausch wirklich notwendig ist.
Diese Anleitung erfordert einen vorsichtigen Umgang beim Auseinanderbauen des Geräts, um an den Fingerabdrucksensor zu gelangen.
Du solltest darauf achten, dein Gerät auszuschalten und dich selbst zu erden.
Bitte informiere dich auf dieser EPA-Website darüber, wie du deinen Elektroschrott nach dem Austausch des Fingerabdrucksensors ordnungsgemäß entsorgst.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät so, dass der Bildschirm von dir weg und die Geräterückseite zu dir zeigt.
Suche die Kerbe an der unteren Ecke des Geräts.
Beginne, die Rückabdeckung des Geräts an der Kerbe abzuhebeln und arbeite dich um die Außenkanten des Geräts herum vor.
Entferne dreizehn 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Mittelrahmen.
Entferne die einzelne 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#0) unter der Kamera.
Heble mit einem Plektrum eine der oberen Ecken auf, um den Mittelrahmen aus dem Gerät zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe die braune Lasche, die das Flachbandkabel sichert, mithilfe einer Pinzette hoch.
Greife das Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es aus seinem Stecker.
Entferne den Fingerabdrucksensor aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
