Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du die Kamerabauteile ersetzen musst, hilft dir diese Anleitung dabei.
Wenn die Frontkamera oder die Rückkamera des Fusion5 5.5 Gen II nicht funktioniert, lies dir zuerst diese Fehlerdiagnose-Seite durch, um dein Gerät zu prüfen, bevor du es auseinanderbaust.
Bei dieser Anleitung ist beim Zugriff auf die Kameras ein vorsichtiger Umgang erforderlich.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, schalte es unbedingt aus und erde dich.
Wenn du das Bauteil ersetzt hast, informiere dich bitte auf dieser EPA-Webseite über die ordnungsgemäße Entsorgung von Elektronikschrott.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät so, dass der Bildschirm von dir weg und die Geräterückseite zu dir zeigt.
Suche die Kerbe an der unteren Ecke des Geräts.
Beginne, die Rückabdeckung des Geräts an der Kerbe abzuhebeln und arbeite dich um die Außenkanten des Geräts herum vor.
Entferne dreizehn 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Mittelrahmen.
Entferne die einzelne 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#0) unter der Kamera.
Heble mit einem Plektrum eine der oberen Ecken auf, um den Mittelrahmen aus dem Gerät zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe die braune Lasche, die das Flachbandkabel sichert, mithilfe einer Pinzette nach oben.
Greife das Flachbandkabel mit einer Pinzette und ziehe es aus dem Stecker.
Ziehe dann die Frontkamera aus ihrem Anschluss auf dem Motherboard.
Greife die Metalllasche des Flachbandkabels mit einer Pinzette und hebe sie vorsichtig an, um das Kabel vom Stecker auf dem Motherboard zu lösen.
Du kannst jetzt die Rückkamera greifen und aus ihrem Anschluss auf dem Motherboard herausheben.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
