Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen
Was du brauchst
    1. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 1 von 2 Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Rückabdeckung: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Halte das Gerät so, dass der Bildschirm von dir weg und die Geräterückseite zu dir zeigt.
      • Suche die Kerbe an der unteren Ecke des Geräts.
      • Beginne, die Rückabdeckung des Geräts an der Kerbe abzuhebeln und arbeite dich um die Außenkanten des Geräts herum vor.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    1. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 1 von 2 Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Mittelrahmen: Schritt 2, Bild 2 von 2
      • Entferne dreizehn 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Mittelrahmen.
      • Entferne die einzelne 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#0) unter der Kamera.
      Frag FixBot
    2. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 1 von 2 Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen: Schritt 3, Bild 2 von 2
      • Heble mit einem Plektrum eine der oberen Ecken auf, um den Mittelrahmen aus dem Gerät zu lösen.
      • Sei vorsichtig, dass du die Kabel im Inneren des Geräts nicht beschädigst, wenn du den Mittelrahmen abhebelst.
      Frag FixBot
    1. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Motherboard: Schritt 4, Bild 1 von 1
      In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:
      • Klappe die braune Lasche, die das Flachbandkabel sichert, mit einer Pinzette hoch.
      • Achte darauf, nur die Klappe anzuheben und nicht den Anschluss, da dieser leicht abbrechen kann.
      • Greife das Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
      Frag FixBot
    2. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen: Schritt 5, Bild 1 von 1
      • Entferne die zwei 3 mm Kreuzschlitzschrauben #00 vom Motherboard.
      Frag FixBot
    3. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Greife das Motherboard an den rechten Rändern.
      • Klappe das Motherboard zur linken Seite des Geräts.
      • Achte darauf, dass du die am Motherboard angeschlossenen Kabel nicht abreißt, während du das Motherboard umklappst.
      • Entlöte die roten und blauen Kabel, um das Motherboard aus dem Gerät zu entfernen.
      Frag FixBot
    1. Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 7, Bild 1 von 2 Fusion5 5.5 Gen II Ladeanschluss ersetzen, Ladeanschluss: Schritt 7, Bild 2 von 2
      • Löte den Ladeanschluss an allen 4 Lötpunkten an jeder Ecke des Ladeanschlusses mit der Pinzette und dem Lötkolben aus.
      • Achte darauf, die Frontkamera nicht mit dem Lot zu beschädigen, da sie direkt neben dem Ladeanschluss liegt.
      • Das Gerät ist hier kopfüber gedreht, um den Zugang zu erleichtern.
      Frag FixBot
Abschluss
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 30
Insgesamt: 1,188
