Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Dies ist eine Anleitung zum Ersetzen des Mikrofons am Fusion5 5.5 Gen II Gerät, falls die Komponente beschädigt zu sein scheint.
Bevor du die Schritte dieser Anleitung durchgehst, lies diese Fehlerdiagnose-Seite, um festzustellen, ob du dein Mikrofon tatsächlich ersetzen musst.
Bevor du dein Gerät auseinanderbaust, stelle sicher, dass es ausgeschaltet ist und erdes dich.
Diese Anleitung erfordert Löten. Informiere dich daher umfassend über die Löt-Sicherheit, bevor du die Schritte dieser Anleitung ausführst. Wenn du Hilfe beim Löten benötigst, schau dir diese vorhandene Anleitung “Löten und Entlöten von Verbindungen” an.
Bitte informiere dich auf der Website der EPA, wie du Elektronikschrott ordnungsgemäß entsorgst.
Was du brauchst
Halte das Gerät so, dass der Bildschirm von dir weg und die Geräterückseite zu dir zeigt.
Suche die Kerbe an der unteren Ecke des Geräts.
Beginne, die Rückabdeckung des Geräts an der Kerbe abzuhebeln und arbeite dich um die Außenkanten des Geräts herum vor.
Entferne die sechs 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00), die den unteren hinteren Rahmen am Gerät befestigen.
Schiebe den unteren hinteren Rahmen beiseite, um das Mikrofon und die Platine freizulegen, mit der es verbunden ist.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Greife das Mikrofon mit der Pinzette und entferne es aus dem Anschluss am Gerät.
Ziehe die Kabel gerade, um den nächsten Schritt zu erleichtern.
Entferne die roten und schwarzen Drähte mit der Pinzette und dem Lötkolben von der Leiterplatte.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
