Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Wenn du das Fusion5 5.5 Gen II zerlegen musst, um Komponenten hinter dem hinteren Mittelrahmen auszutauschen, zeigt dir diese Anleitung, wie du auf das Innere des Geräts zugreifst. Bitte beachte, dass dies keine Anleitung für die vollständige Demontage aller Komponenten ist. Schalte das Gerät unbedingt aus, bevor du mit dem ersten Schritt beginnst, und erde dich.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät so, dass der Bildschirm von dir weg und die Geräterückseite zu dir zeigt.
Suche die Kerbe an der unteren Ecke des Geräts.
Beginne, die Rückabdeckung des Geräts an der Kerbe abzuhebeln und arbeite dich um die Außenkanten des Geräts herum vor.
Entferne dreizehn 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Mittelrahmen.
Entferne die einzelne 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#0) unter der Kamera.
Heble mit einem Plektrum eine der oberen Ecken auf, um den Mittelrahmen aus dem Gerät zu lösen.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
1 Kommentar zur Anleitung
Hi Hwajin,
Thanks for your guides to the Fusion5. Do you happen to have a full User Manual. The quick start guide is useless.
Regards,
Richard
