Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einem Menschen überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Einleitung
Zu Schritt 1 der Anleitung ↓Dies ist eine Anleitung zum Austausch des oberen Lautsprechers des Fusion5 5.5 Gen II.
Wenn die Tonqualität des oberen Lautsprechers deines Geräts nachgelassen hat oder er gar nicht mehr funktioniert, musst du ihn möglicherweise durch einen neuen ersetzen.
Wenn du weitere Informationen zu den Symptomen benötigst, schau dir bitte diese Seite an: Fehlerdiagnose-Seite.
Diese Austausch-Anleitung enthält einige Schritte, die eine behutsame Handhabung erfordern, wie zum Beispiel das Umlegen eines kleinen Verriegelungsmechanismus, der das Kabel eines Bauteils sichert.
Bevor du das Gerät auseinanderbaust, schalte es unbedingt aus und erde dich.
Für die Entsorgung von Elektroschrott besuche bitte die Website der EPA für eine ordnungsgemäße Entsorgung deines Geräts.
Was du brauchst
Werkzeuge
Halte das Gerät so, dass der Bildschirm von dir weg und die Geräterückseite zu dir zeigt.
Suche die Kerbe an der unteren Ecke des Geräts.
Beginne, die Rückabdeckung des Geräts an der Kerbe abzuhebeln und arbeite dich um die Außenkanten des Geräts herum vor.
Entferne dreizehn 3-mm-Kreuzschlitzschrauben (#00) vom Mittelrahmen.
Entferne die einzelne 5-mm-Kreuzschlitzschraube (#0) unter der Kamera.
Heble mit einem Plektrum eine der oberen Ecken auf, um den Mittelrahmen aus dem Gerät zu lösen.
In diesem Schritt verwendetes Werkzeug:Tweezers$4.99
Klappe die braune Lasche, die das Flachbandkabel sichert, mit einer Pinzette hoch.
Greife das Flachbandkabel mit der Pinzette und ziehe es aus seinem Anschluss auf dem Motherboard.
Greife das Motherboard an den rechten Rändern.
Klappe das Motherboard zur linken Seite des Geräts.
Entlöte die roten und blauen Kabel, um das Motherboard aus dem Gerät zu entfernen.
Greife den oberen Lautsprecher mit der Pinzette und ziehe ihn vorsichtig aus dem Gerät.
Um dein Gerät wieder zusammenzubauen, folge den Schritten dieser Anleitung in umgekehrter Reihenfolge.
