Zum Hauptinhalt wechseln
Diese Übersetzung wurde maschinell erstellt und noch nicht von einer Person überprüft. Sprichst du diese Sprache? Schau es dir an.
Günstiges Fotostativ bauen
Was du brauchst
    1. Günstiges Fotostativ bauen, Lampe abziehen: Schritt 1, Bild 1 von 1
      • Bevor du die Lampe zerlegst, MUSS sie vom Stromnetz getrennt (abgezogen) werden!
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. Günstiges Fotostativ bauen, Glühbirne entfernen: Schritt 2, Bild 1 von 3 Günstiges Fotostativ bauen, Glühbirne entfernen: Schritt 2, Bild 2 von 3 Günstiges Fotostativ bauen, Glühbirne entfernen: Schritt 2, Bild 3 von 3
      • Falls die Glühbirne noch brauchbar ist, kann sie wiederverwendet werden.
      • Falls eine Glühbirne in die Lampe eingesetzt ist, entferne sie aus der Lampe.
      Frag FixBot
    3. Günstiges Fotostativ bauen, Anschlussabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 1 von 3 Günstiges Fotostativ bauen, Anschlussabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 2 von 3 Günstiges Fotostativ bauen, Anschlussabdeckung entfernen: Schritt 3, Bild 3 von 3
      • DIE MEISTEN LAMPEN SIND ÄHNLICH, aber das Design kann variieren.
      • Schaltergriff entfernen. Hinweis: Obwohl dies optional sein kann, war es bei dieser Lampe erforderlich. Wenn er mit etwas verbunden aussieht, muss er wahrscheinlich entfernt werden.
      • Anschlussabdeckung entfernen. Sobald sie entfernt ist, entferne den Anschluss für das Leuchtmittel.
      Frag FixBot
    4. Günstiges Fotostativ bauen, Anschluss entfernen: Schritt 4, Bild 1 von 2 Günstiges Fotostativ bauen, Anschluss entfernen: Schritt 4, Bild 2 von 2
      • Anschlüsse, bei denen das Kabel per Presspassung gehalten wird, sind konstruktionsbedingt schwer wiederzuverwenden. Sofern du das Kabel nicht drücken kannst, schneide das Kabel am Anschluss ab und entsorge den Anschluss.
      • Entferne nach dem Abnehmen der Kunststoff-Abdeckung und des Schalters den Anschluss mit einem Kreuzschlitz-Schraubendreher. Wenn dein Anschluss eine Presspassung hat, ist dieser im Allgemeinen nicht wiederverwendbar. Schneide das Kabel ab, es sei denn, du kannst das Kabel herausziehen, ohne den Anschluss zu beschädigen.
      • Entsorge alle kaputten oder unerwünschten Bauteile.
      Frag FixBot
    5. Günstiges Fotostativ bauen, Anschlusskabel entfernen: Schritt 5, Bild 1 von 3 Günstiges Fotostativ bauen, Anschlusskabel entfernen: Schritt 5, Bild 2 von 3 Günstiges Fotostativ bauen, Anschlusskabel entfernen: Schritt 5, Bild 3 von 3
      • Behalte das Kabel, wenn es in gutem Zustand ist. Solche Kabel lassen sich hervorragend für die Reparatur anderer Lampen (oder anderer Geräte, die ein ähnliches Kabel benötigen) aufbewahren.
      • Entferne das Stromkabel, nachdem du die Lampenfassung des Anschlusses entfernt hast.
      Frag FixBot
    6. Günstiges Fotostativ bauen, Lampe prüfen und gute Klemmstelle finden: Schritt 6, Bild 1 von 1
      • Nachdem du die Lampe ausgeschlachtet hast, suche eine geeignete Stelle, um eine Werkstattleuchte zu befestigen, wie in der Abbildung gezeigt. Zusätzliche Änderungen wie eine Höhenreduzierung können ebenfalls in dieser Phase vorgenommen werden.
      Frag FixBot
Ziellinie
2 weitere Personen haben diese Anleitung absolviert.
Nick
105.983 Reputation
72 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 1
Letzte 7 Tage: 18
Letzte 30 Tage: 76
Insgesamt: 1,371
