Zum Hauptinhalt wechseln
GARDENA Smart Gateway Reparatur
Was du brauchst
  1. GARDENA Smart Gateway Reparatur, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 GARDENA Smart Gateway Reparatur, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
    • Entferne die Gummifüße. Darunter befinden sich vier Torx T9-Schrauben.
  2. GARDENA Smart Gateway Reparatur, Sicherung: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Stelle fest, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Nimm ein Multimeter und miss den Widerstand. Es sollte kein messbarer Widerstand vorhanden sein.
    • Wenn die Sicherung defekt ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden. Siehe Komponentenliste oben unter Ersatzteile.
  3. GARDENA Smart Gateway Reparatur, TVS Diode: Schritt 3, Bild 1 von 1
    • Die zweite Komponente, die ausfallen kann, ist die TVS-Diode (Transient-Voltage-Suppression-Diode). Sie wird verwendet, um den empfindlichen Schaltkreis vor Überspannung zu schützen (Blitzschutz).
    • Miss den Widerstand zwischen den beiden Kontakten. Der Widerstand sollte unendlich sein.
    • Wenn das Bauteil defekt ist, ist der Stromkreis kurzgeschlossen. Deshalb kann das Bauteil entfernt werden, um das Gerät zu reparieren. Danach ist der Stromkreis nicht mehr gegen Überspannung geschützt!
  4. GARDENA Smart Gateway Reparatur, Gerät testen: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Die Power-LED sollte grün leuchten
Abschluss
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
en de
100%
Hier starten ›
Computerix
374 Reputation
2 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 3
Letzte 7 Tage: 15
Letzte 30 Tage: 28
Insgesamt: 671
