Zum Hauptinhalt wechseln
GARDENA Smart Gateway Reparatur
Statistik anzeigen:
Letzte 24 Stunden:
2
Letzte 7 Tage:
9
Letzte 30 Tage:
71
Insgesamt:
1.967
Kommentare: 7
7 Kommentare zu Schritten.
Abgeschlossen: 1
1 Person hat diese Anleitung bereits erfolgreich absolviert. Du auch?
Favoriten: 1
1 Person hat diese Anleitung unter Favoriten gespeichert (und abonniert). Willst du auch der Anleitung folgen?
Zeitaufwand: 1 Stunde
Schwierigkeitsgrad: Mittel
Anleitung eines Community-Mitglieds
Ein wunderbares Mitglied unserer Community hat diese Anleitung geschrieben. Sie wurde nicht von iFixit Mitarbeitenden erstellt.
Wenn sich das GARDENA smart Gateway nicht mehr einschalten lässt, kann das verschiedene Ursachen haben, die leicht zu beheben sind. Diese Anleitung bezieht sich auf die im Gerät installierten Sicherungen.
Was du brauchst
Ersatzteile
Werkzeuge
    1. GARDENA Smart Gateway Reparatur, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 1 von 2 GARDENA Smart Gateway Reparatur, Gerät öffnen: Schritt 1, Bild 2 von 2
      • Entferne die Gummifüße. Darunter befinden sich vier Torx T9-Schrauben.
      Frag FixBot
      Kommentar hinzufügen
    2. GARDENA Smart Gateway Reparatur, Sicherung: Schritt 2, Bild 1 von 1
      • Stelle fest, ob die Sicherung durchgebrannt ist. Nimm ein Multimeter und miss den Widerstand. Es sollte kein messbarer Widerstand vorhanden sein.
      • Wenn die Sicherung defekt ist, muss sie durch eine neue ersetzt werden. Siehe Komponentenliste oben unter Ersatzteile.
      Frag FixBot
    3. GARDENA Smart Gateway Reparatur, TVS Diode: Schritt 3, Bild 1 von 1
      • Die zweite Komponente, die ausfallen kann, ist die TVS-Diode (Transient-Voltage-Suppression-Diode). Sie wird verwendet, um den empfindlichen Schaltkreis vor Überspannung zu schützen (Blitzschutz).
      • Miss den Widerstand zwischen den beiden Kontakten. Der Widerstand sollte unendlich sein.
      • Wenn das Bauteil defekt ist, ist der Stromkreis kurzgeschlossen. Deshalb kann das Bauteil entfernt werden, um das Gerät zu reparieren. Danach ist der Stromkreis nicht mehr gegen Überspannung geschützt!
      Frag FixBot
    4. GARDENA Smart Gateway Reparatur, Gerät testen: Schritt 4, Bild 1 von 1
      • Die Power-LED sollte grün leuchten
      Frag FixBot
Abschluss
Um Ihr Gerät wieder zusammenzubauen, befolgen Sie diese Anweisungen in umgekehrter Reihenfolge.
Eine weitere Person hat diese Anleitung absolviert.
en de
100%
Hier starten ›
0 Kommentare zur Anleitung
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 9
Letzte 30 Tage: 71
Insgesamt: 1,967
