Zum Hauptinhalt wechseln
GATEWAY ML6720 Battery Replacement
Was du brauchst
    • Flip the laptop on to the backside.
  1. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the battery at the very top on the backside of the laptop.
  2. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Slide the latch in the top right corner to the right, to set it to unlocked.
  3. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 4, Bild 2 von 2
    • Hold the other latch in the top left corner to the left.
    • Hold it in that place with your thumb until the completion of the next step. (This step unlocks the second latch.)
  4. GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Battery Replacement: Schritt 5, Bild 2 von 2
    • With both latches unlocked you can now slide out the battery, by pushing it off the top.
Abschluss
Nathan Da Silva
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 12
Insgesamt: 298
