Zum Hauptinhalt wechseln
GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement
Was du brauchst
  1. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement, Disc Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Remove the six screws with the Phillips #0 Screwdriver that secures the middle large piece of the back panel.
  2. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: Schritt 2, Bild 2 von 2
    • Check to see if your laptop requires a screw(s) to be removed for the disc drive. Remove the screw (s) holding the disc drive down.
  3. GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Disc Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • With that screw removed, you can now pull the disc drive out of the laptop by pulling on it in the direction that it slides.
Abschluss
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 5
Letzte 7 Tage: 5
Letzte 30 Tage: 10
Insgesamt: 200
