Zum Hauptinhalt wechseln
GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement
Was du brauchst
  1. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement, Hard Drive: Schritt 1, Bild 1 von 1
    • Flip the laptop on to its backside.
  2. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: Schritt 2, Bild 1 von 1
    • Locate the hard drive at the bottom left corner of the laptop's backside.
  3. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 1 von 2 GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: Schritt 3, Bild 2 von 2
    • Insert the correct screwdriver mentioned in this guide.
    • Fully loosen and remove each of the two screws located at the top left and bottom left corners of the hard drive's cover plate.
  4. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: Schritt 4, Bild 1 von 1
    • Slide the hard drive's cover plate out to the left and take it off.
  5. GATEWAY ML6720 Hard Drive Replacement: Schritt 5, Bild 1 von 1
    • Pop the hard drive out of the compartment.
Abschluss
Nathan Da Silva
401 Reputation
4 Anleitungen geschrieben
UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016 Mitglied von UMass Dartmouth, Team 2-3, Isaacson Fall 2016
UMASSD-ISAACSON-F16S2G3
2 Mitglieder
10 Anleitungen geschrieben
0 Kommentare
Kommentar hinzufügen
Seitenaufrufe:
Letzte 24 Stunden: 2
Letzte 7 Tage: 3
Letzte 30 Tage: 9
Insgesamt: 344
